Reifen einseitig abgefahren
JOHE
#1 Beitrag von JOHE »
mein erster Besuch hier und gleich ein Problem.
Bei meiner K1200GT ist nach 5500 km der Vorderreifen links total abgefahren (Reifentyp BT). Die Lauffläche ist OK, nur die linke Seite. So etwas kenne ich von meinem vorigen Motorrad nicht ( 600er Diversion) Soll es wirklich mit dem längs eingebauten Motor etwas zu tun haben.
Wer kennt dieses Verhalten. :cry:
Harry
Mopped(s): R1200 GS
#2 Beitrag von Harry »
Kommt vom Kreisverkehr :lol:
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS | K1200 R Sport | K1200 RS
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#3 Beitrag von Detlev »
Bei mir ist es immer die rechte Seite...ich fahre halt Rechtskurven lieber..... :D
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Administrator
#4 Beitrag von Michael »
Hallo Johe
ich denke das hat nichts mit dem Motor zu tun. Die K ist deutlich schwerer als die 600er und da wirkt sich Deine „bessere Seite“ stärker im Reifenverbrauch aus als Du bisher gewohnt warst.
Michael Kastelic
JOHE
Orginal Antwort von BMW
#5 Beitrag von JOHE »
Von wegen Kreisverkehr, in Mecklenburg gibt es keine Kurven !!
Die einseitige (linksseitige) Abnutzung der Reifen bei BMW Motorrädern
der K- und R-Reihe ist konzeptbedingt und völlig normal. Verantwortlich
hierfür sind zwei Punkte:
1) Der Schwerpunkt der BMW K 1200 GT ist durch das Gewicht des
Kardanantriebs, der Einarmschwinge und des Paralevers nach rechts
verschoben.
2) Der Motor erzeugt durch seine Einbaulage ein Drehmoment nach rechts.
Durch diese beiden Einflussfaktoren besitzt Ihre BMW eine leichte
Tendenz nach rechts zu ziehen. Dies kann z.B. beim Freihändigfahren
nachvollzogen werden. Der Fahrer gleicht dieses Nachrechtsziehen im
normalen Fahrbetrieb unbewusst und automatisch durch eine geringe
Schräglage nach links aus. Je nach den individuellen Einsatzbedingungen
sowie den gefahrenen Reifen kann sich daraus die von Ihnen festgestellte
einseitige Abnutzung des Reifens ergeben.
BMW Motorrad Direct
:idea:
Administrator
#6 Beitrag von Michael »
Hmm, was ich nicht verstehe ist das wenn der Fahrer das nach links ziehen ausgleicht dann läuft der Reifen doch wieder normal auf der Lauffläche? Sonst würde das Moped ja eine Kurve fahren. Diese Erklärung kommt mir sehr komisch vor.
Michael Kastelic
Administrator
#7 Beitrag von Michael »
Es ist aber interessant wie alles aufs Motorrad geschoben wird. Sieht man auch immer bei den verschiedenen Rennfahrern die nicht gewonnen haben, da war es der Reifen, der Motor, die Bremsen das Fahrwerk.... Aber das es der Faherer war, diese Analyse wird eher selten gestellt. :wink:
Michael Kastelic
Servus JOHE,Danke für die promte Antwort, ist sehr sehr selten das M:Direkt sich in unsere Probleme eine für den Leien gute Erklärung schreibt ich Hoffe man wird mehr von Euch höhren. :lol:
Dietmar Hencke
#9 Beitrag von Dietmar Hencke »
...wenn der Fahrer das nach links ziehen ausgleicht dann läuft der Reifen doch wieder normal auf der Lauffläche...
Hallo Michael,
Der Fahrer "zieht" ja nicht nach limks, sondern "legt" die Maschine - unbewusst - etwas nach links. Stell Dir vor, Du packst auf die rechte Seite einen Sack Kartoffeln. Dann legt Du das Moped auch weiter nach links und fährst in Schräglage geradeaus, nutzst aber den Reifen einseitig ab. So habe ich die Erklärungen von JOHE verstanden.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Karl-Heinz (UL)
#10 Beitrag von Karl-Heinz (UL) »
BMW sollte sich einmal auf eine "Hausmeinung" zu diesem Thema festlegen.
Vor knapp zwei Jahren hat Jürgen "Stoffel" Stoffregen von BMW gegenüber der Zeitschrift MOTORRAD noch folgendes behauptet:
Zusammengefasst: Fahrzeugseitig sehen wir keinen signifikanten Einfluss, der das beschriebene Verschleißbild hinreichend und zweifelsfrei erklären könnte.
Quelle: MOTORRAD online
Karl-Heinz
JOHE
Letzte Runde
#11 Beitrag von JOHE »
heute bin ich die letzte Runde gefahren. Es fährt sich echt besch....
Die Kiste eiert umher, der Lenker schlägt, wenn das normal sein soll.
Gibt's eigentlich eine einfache Methode die Spur auszumessen?
Na im Frühjahr teste ich nochmal einen neuen Reifen und wenn das Gewackel vom Lenker wieder losgeht verkaufe ich und steige auf eine Reisschüssel um.
Bis dann .... :cry:
JOHE, Lenkungsdämpfer ist im Jordan und die einfachste methode die Spur Vermessen ist eine genügen lange Latte am Hinterenreifen anlegen und am Vorderen links und rechts den abstand messen. :lol:
