Seit einigen Tagen habe ich bei meiner RS (BJ 97 / 130 PS / 30 TKM) starke Probleme mit dem Getriebe.
Sobald ich in den 4. Gang schalte und beschleunige, auch nur moderat, treten ruckartige Schläge auf als wenn in einem der Getriebzahnräder ein Zahn ausgebrochen ist und dadurch bei der Drehung des Zahnrades ein Stück ohne Eingriff in das "gegenüberliegende" Rad übersprungen wird.
Der beschriebene Effekt tritt auch ausschließlich im 4. Gang auf die anderen Gänge funktionieren völlig normal.
Auch kann ich meist nur bis in den 3. Gang nach untenschalten, hochschalten ist problemlos möglich durch alle 6 Gänge, runterschalten wie gesagt nur bis zum 3. Gang.
Nach abstellen des Motors kann ich dann meist wieder ohne Probleme bis in den 1. Gang oder Leerlauf zurückschalten.
Hat jemand im Forum auch schon mal diese Symptome gehabt ?? Um den Ausbau und die Reparatur des Getriebes werde ich sicher nicht herumkommen, aber vorab würde mich schon mal die vermutliche Schadensursache interessieren.
Vielen Dank jetzt schon für konstruktive Postings
Bernd
