LED-Lampen
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
LED-Lampen
kurze Frage zum Einsatz von LED-Lampen:
U.a bei Conrad sind diverse Lampen (Sofitten und Kugellampen) in LED-Technik zu haben. Kann man die Blinker-Lampen (4 x 21W) gegen diese einfach austauschen oder sind Probleme zu erwarten bzw. zusätzl. Maßnahmen zu ergreifen?
Danke für Eure Antworten!
Hustensaftschmuggler
- Mopped(s): K1200GT (2004)
Hallo Lutz,
Du mußt Wiederstände dazwischen schalten! Die LED verbraten viel weniger Watt als die Glühbirnen. Das ist zumindest bei den Blinkern und den Brems- bzw. Rücklicht nötig.
Bei Tachobeleuchtung oder Kennzeichenbeleuchtung kannst du einfach so wechseln.
Sinnvoll ist es die Sofitte in der Kennzeichenbeleuchtung zu ersetzen. LED werden nicht heiß - somit entfällt das lästige zerbröseln der Leuchte
P.S. Hast Du evtl. schon wieder einmal eine Kleinserie der Abdeckplatten für die Fußrastenaufnahme aufgelegt ? Habe noch interesse.
Grüße vom Hustensaftschmuggler
K1200GT / Bj. 09/2004 / 98 PS / Orientblau
- LuK
- Skype: LKreul
... und habt Ihr da gleich mal einen konkreten Tipp für mich als elektronisch Ahnungslosen
Am liebsten wäre mir eine CONRAD-Bestell-Nr. von so einem Widerstand! Und dann sagt Ihr mir bitte noch, wie/wo ich das Teil hinlöten muss, ja? Ganz nach dem Motto: Plus ist Minus und rot ist blau
Sofitte für Kennzeichenleuchte ist übrigensd schon erledigt - das haut wirklich gut hin!
Ich hab sie von dort: http://www.hypercolor.de (LED SuperFlux Soffitte 37mm - xenonWEISS)
PS: Kleinserie Abdeckungen läuft Ende Februar/Anfang März!
Hallo Lutz,
bei Hypercolor findest Du auch passende LED Blinkleuchten. Anschließend mußt Du den Wiederstand 8,2 Ohm 20 Watt (Conrad 421340-99) dazwischen schalten. Das eine ende des Widerstandes an Plus das andere an Minus des Blinkers (nicht an Masse des Bikes) Das Ganze für jeden Blinker einzeln!
Die Widerstände werden sehr heiß!! deshalb außerhalb der Blinker am Rahmen unter der Sitzbank anbringen ggf. auf separater Halterung (Alu)
Bei den Rückleuchten wäre ich vorsichtig. Die Ami´s haben 2x10 Ohm und je 10Watt pro Phase (4 Widerstände) zu den LEd Rücklichetern geliefert. Diese wurde hier im Forum auch schon verkauft. Bekommst Du aber auch komplett bei ebay. Eigene Zusammenstellungen habe ich noch nicht probiert.
Wenn aber die Werte (Watt) nicht stimmen meldet der BC immer eine defekte Lampe
[/url]
Hier noch ein paar Bestellnummern von Conrad:
LED für Tacho blau: 85 21 18-4N (5 Stück/Pack)
LED für Standlicht weiß: 85 21 51-4N(2 Stück/Pack)
LED Soffitte weiß 36mm: 85 21 33-4N
Alles ohne Widerstände oder Bastelei zu wechseln. Braucht natürlich auch weniger Energie und hält wahrscheinlich ewig.
Für die Blinker hinten kann ich noch die Einsätze von Wunderlich empfehlen.
Gerade bei weißem Rücklicht und weißen Blinkern kommen die echt gut. Widerstände sind bereits verbaut also auch nur tauschen ohne basteln!
Wunderlich: 8601060 79,90Euro (nicht gerade ein Schnäppchen)
- Thilo
:director: Aufgepaßt mit den Zusatzwiderständen. Im Zubehör habe ich Widerstände gesehen, die man am Bike festschrauben kann. Der Draht, der aus dem Widerstand rausschaut ist massiv.
Hallo Lutz !
Hab einen Blinkerumbau hinter mir.
Diese Seite hat mir dabei sehr geholfen.
http://powerboxer.de/index.php?option=c ... Itemid=105
Ich hoffe der Link funktioniert und hilft dir weiter.
Schöne Grüsse an alle aus Wien.
Alfi
Alfi
- LuK
- Skype: LKreul
... das ist ja einfach nur super, wie schnell man von Euch "elektronisch" auf Vordermann gebracht wird! - Und mit den heißen Widerständen läßt sich doch garantiert was in puncto Sitzheizung machen
Melde mich aber erst mal für 2 Wochen in den warmen Urlaub ab! - Also schaufelt mal alle schön Schnee!
- Joachimw2000
- Mopped(s): K1200 RS, Bj. 2004
LED Blau für Armaturenbeleuchtung
ich habe die blauen LED´s eingebaut. Dies Instrumente sehen echt klasse aus jetzt. War ein prima Tip.
Joachim
Joachim
Joachim
HOM-WJ 1
HOM-WJ 1
- Joachimw2000
LED´s für Bremslicht
nachdem das mit den Tacho-LED´s so toll geklappt hat, schon meine nächste Frage: Auf dem Hypercolor-Link habe ich auch die Brems-/Rücklicht - LED-Birne (21/5 Watt) gefunden.
Kann ich die gefahrlos austauschen oder gibts da auch Probleme wg. Wiederstand etc.
Danke für Eure Mithilfe
Gruß von der Saar
Joachim
Gruß von der Saar
Joachim
Joachim
HOM-WJ 1
HOM-WJ 1
- Thilo
Ich glaube die 2001er Modelle haben diese Lampenüberwachung drin.
Die musst du dann mit einem Parallelwiderstand überlisten.
Dann ist da noch die Rennleitung, die bei Leuchten ohne E-Zeichen etwas allergisch reagiert.
gucksdu hier k1200rs/viewtopic.php?t=8261
