Loch im Koffer der K1200RS
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Blacky
Mopped(s): K1200GT (2008); BMW C1
#1 Beitrag von Blacky »
Hallo Ihr Technik-Experten, heute brauche ich mal Eure Hilfe in Sachen Koffer-Reparatur.
Der rechte Koffer meiner K ist an der unteren Innenkante - also die Seite, die zum Reifen zeigt - durchgescheuert. Vermutlich hat der koffer sich mal aus der Verankerung gelöst und Kontakt mit dem Reifen gehabt. Das Loch ist etwa 10 cm lang und 5 cm breit und geht auch um die Kante, d.h., es ist nicht nur einfach ein Loch, sondern ein Teil der unteren Kofferkante ist mit weg.
Meine Frage: wie und womit kann ich das Loch schließen?
Für Tipps von Euch wäre ich sehr dankbar
Manfred
Gruß Manfred
Wer auf der Suche nach sich selbst ist, darf Andere nicht nach dem Weg fragen
#2 Beitrag von wolfgang »
0,5 mm Blech biegen, nieten und abdichten.
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
#3 Beitrag von Yogi »
Entweder so wie Wolfgang schrieb oder Du nimmst Glasfasermatten den dazugeörigen Härter und machst es von innen mit den Matten.
Könnte Dir eventuell dabei helfen, bin aber jetzt erstmal zum Meeting in der Eifel.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BikerTom
Mopped(s): BMW R1200GS
#4 Beitrag von BikerTom »
Servus,
hatte im letzten Jahr das allergleiche Problem mit dem Koffer. Somit kann ich Wolfgangs Kommentar nur als "sehr empfehlenswert" abstempeln. Bei hat das super geklappt, vorallem durch die tatkräftige Mithilfe meines Schwierigkeitsvater (BMW Petro).
wolfgang hat geschrieben:0,5 mm Blech biegen, nieten und abdichten.
Also, Blech besorgen -> etwas zurechtbiegen -> nieten -> und anschließend gut abdichten.
Grüße,
Biker Tom
Immer ne handbreit Asphalt unter dem Reifen!
Blacky
#5 Beitrag von Blacky »
Hallo Freunde,
danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem Blech scheint mir eine schnelle und einfache Lösung zu sein.
Wenn ich mit Glasfasermatten und Harz anfange ist wahrscheinlich eher mein Garagentor dicht, als mein Moppedkoffer. :oops: :oops: :oops:
Nochmals Dank
Manfred
Gruß Manfred
Hubi
Mopped(s): K1300GT
#6 Beitrag von Hubi »
Habe ich auch schon durch.Konnte mich sehr gut mit Hylomix Metall(2 Kompo-Knete) behelfen hält schon über 2 Jahre und ist gut zu verarbeiten.Gibt es bei Luise und Polo.
Der,der endlich eine K13000GT fährt
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#7 Beitrag von Peter (MZ) »
Blacky hat geschrieben:Das mit dem Blech scheint mir eine schnelle und einfache Lösung zu sein.
Das ist Blech. :)
Google mal nach "Plastik schweißen", "Kunststoff schweißen".
Damit werden löchrige Koffer wieder 100% dicht gemacht. Und das noch relativ ansehnlich.
Viele Grüße!
