Hallo wollte heute zum Kaiserberg kam von der Autobahn und hielt an der Ampel Kupplung gezogen 1 Gang rutschte durch konnte auch nicht mehr schalten,schaltete Zündung aus und wider an, lies sich dann wider in den neutralen schalten .
50Meter weiter das selbe Spiel stellte sie dann ab zündung aus und dann Rauchschwaden aus der Verkleidung vermute mal das Oel auf den Krümmer getropft ist
Habe sie dann 1Stunde stehen lassen,bin dann 30Km nach Hause gefahren ohne Probleme,ich nehme an das es das Oel vom Kupplungsgeber war das auf den Krümmer getropft ist ,und das alles 4 Tage vorm Urlaub(Gardasee)
Was meint Ihr was es sein kann???? Wie teuer kann es werden,brauche eine günstige Werkstadt,in und um dem Raum Krefeld
