Zylinderkopfdichtung?
peppippank
#1 Beitrag von peppippank »
Hallo!
Ich habe folgendes Problem bei meiner K1200RS Bj. 01/98, 38.000km.
Angefangen hat es damit, dass heuer im Sommer bei sehr heisen Themperaturen einigemale der Ausgleichsbehaelter fuer Kühlwasser übergelaufen ist. Ich habe dann den Deckel auf der linken Kühlerseite ausgetauscht und mit dem Überlaufen ist jetzt Ruhe. Ich habe dann den Kühlwasserstand beobachtet und festgestellt, dass er sich sehr langsam sinkt. Nach 1000km ist er etwa um o,5cm gesunken. Ich habe die Verkleidung abgebaut, konnte aber keine Undichtigkeit feststellen.
Verdacht Zylinderkopfdichtung?
Leider kann mein Freundlicher nicht den CO2-Gehalt des Kühlmittels messen.
So habe ich weiter beobachtet, aber keine Anzeichen für eine abnorme Themperaturerhöhung des Kühlmittels festgestellt, die Farbe des Kühlmittels ist unauffällig, weisse Rauchzeichen macht sie auch nicht und das Öl ist sauber.
Heute habe ich den Kühlerdeckel abgeschraubt und festgestellt, dass Blasen aufsteigen, wenn ich die Drehzahl erhöhe, steigen mehr Blasen auf. Dies soll ein Zeichen dafür sein, dass die Zylinderkopfdichtung hin ist. Jetzt frage ich mich aber auch, wenn das Kühlmittel erwärmt wird, bilden sich denn da nicht auch Gasblasen und steigen auf, wenn kein Druck aufgebaut wird, oder ist das eindeutig.
Oder wenn das nicht eindeutig ist, wo könnte ich noch nachschauen? Kann man den CO2-Gehalt des Kühlmittels eventuell mit einem Teststreifen messen? Gibt es soetwas?
Vielen Dank im Voraus und viele Gruesse Peppi
friedo
Mopped(s): BMW R1250RT
#2 Beitrag von friedo »
:wink:
auch bei meiner K (Bj. 2001, knapp unter 50.000 km) trat Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter aus, als ich Ende Mai Anfang Juni einige Pässe am Gardasee "erklommen" habe.
Nachdem ich den Behälter auf max-Stand aufgefüllt habe (bei kalter Maschine) stellte ich bei der nächsten Kontrolle fest, dass der Höchststand überschritten war.
Seitdem ich die Kühlflüssigkeit wieder auf max-Stand abgesaugt habe, hat sich nichts mehr getan. Bin seit dem "Zwischenfall" aber auch nicht mehr als 1.000 km gefahren.
Ich habe noch Garantie bis 04/07. Ist es dem :D auf Grund der Fehlerbeschreibung möglich, das Problem einzugrenzen/zu finden und zu beheben oder muß ich noch mehr ausprobieren?
Friedo
(Friedrich Rückert)
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: @friedo,
hier spricht Brutalusinteruptus :lol:
:wink: Wenn ich noch Garantie habe, tanke ich die Dicke voll, fahre sie warm und jage sie auf die Dosenbahn. :lol:
Min 2 Stunden am Stück und quäle sie, in dem ich alle 5 Gänge bis in den Begrenzer ausfahre.
Das muß die Dicke aushalten. :wink:
CO2 und Kompressionsmessung vorher und nachher bringt dann etwas Klarheit.
100%ige Sicherheit gibt es aber nie!! :wink:
@peppippank
Als ich die CO2- Messung durchführte, sprudelte es auch ein wenig. Das hat aber nach ca. 10 Min im Stand aufgehört. :wink:
Vorsicht!! Bei der Kompressionsmessung. Ich habe bei so einem Test an meinem Heizer-Escort 2 Doppelzündspulen verheizt, weil ich die nicht Primärseitig abgesteckt habe. :cry:
Ich habe keine Ahnung, ob bei der Dicken auch so was etwas berücksichtigt werden muß. :wink:
