Starkes Klappern
Yogi
Starkes Klappern
Moin Biker,
ich habe heute meine K1200 RS, Baujahr 99 zum Freundlichen gebracht um feststellen zu lassen, woher das starke Klappern aus der Verkleidung kommt. Nachdem mir der erste Händler was von einer schlecht gelagerten Ausgleichswelle (äußere Lager haben sich vom Motorgehäuse gelöst) erzählt hat, bin ich zu einem anderen Händler gefahren. Der sagte nach der ersten "Höhrung", daß das Klappern aus dem Getriebe kommt, weil es deutlich nachläßt, wenn die Kupplung gezogen wird. Ich habe die Maschine vorsichtshalber beim Händler stehen lassen. Er wird mich in den nächsten Tagen anrufen, um mir die vermutete Ursache mitzuteilen. Nun meine Frage an Euch: Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Zur Ergänzung: Der Austauschmotor hat 23000 und der Rest 53000 Kilometer gelaufen.
Yogi
Yogi
Hallo Kollegen,
ich habe ja auch so ein komischen klappern aus der Verkleidung das nahezu weg ist wenn ich die Kupplung ziehe. Mittlerweile ist es aber teilweise so laut das es nicht mehr normal sein kann. Wie gesagt bisserl klappern tun alle. Ich werde übernächste Woche mal zum Freundlichen fahren solange ich noch Garantie habe. Evtl schaffe ich vorher auch das synchronisieren noch. Sagt mir doch bitte was bei euch rausgekommen ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
@Maagus
Da bin ich aber mal gespannt, was dabei rumkommt, denn das Klappern "unten" aus der Verkleidung habe ich auch und ich habe ebenfalls noch Garantie......
Las mal hören, was Dein Freundlicher gesagt hat ...
CU micha
CU micha
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
komisch, das Klappern unten aus der Verklaeidung habe ich auch und bei der 10tsd km alten GT von Vattern ist das auch, wenngleich auch nicht so stark, wie bei mir.... sollte das doch normal sein, wie alle schreiben?Barbarossa hat geschrieben:@Maagus
CU micha
Ciao, Phil.
-Alles andere ist kein Hobby!
- Philipp
Moin Helmi!helmi123 hat geschrieben:Philipp das klappern kann aber auch eine Lockere Kerzen abdeckung sein,das dingens wo Bring Mich Werkstatt draufsteht und ist mit ein par Tropfen Silicon zu Beheben.
Diese Abdeckung kann nicht mehr klappern, als ich die Verkleidung letzte mal runter hatte, hab ich auch diese Abdeckkappe mal abgemacht und dann mit zwei O-Ringen an den beiden Laschen wieder eingesetzt. Die Blende sitzt jetzt auf beiden Seiten fest und kann nicht mehr klappern. :yeh:
Hatte gehofft, dass es evtl das gewesen wäre, aber isset nicht.
Denke es wird auf die synchronisierung zurückzuführen sein, dass da was rappelt (sog. "Anlasserwellengerötel" ...laut Detlev
Morgen früh um 5:45 Uhr wird wieder geklappert...bisher hat sich aber noch niemand aus der Nachbarschaft beschwert
Guats nächtle, Philipp
- Philipp
Langschläfer...pöh....helmi123 hat geschrieben:Langschläfer Philipp
Klappern tun auch die beiden schmalen Rahmen Finnen
meistens an der Hauptverkleidung denn da fehlt desöfteren der Gummiblock, und der Hitzeschield von der Lamda.
aaaalllsooooo ... habe mal mein Ohr ins Moped geworfen, es sollte zum geklappere laufen. Ist dann dort stehen geblieben, also das Ohr, wo der Motor aufhört. Nach hinten, is klaa. Also da kommt es Geräuschtechnisch her.
Was könnte das da sein?
Tot ziens, Philipp
So. Also ich habe am Weekend mal mein Moperl aufgeschraubt. Ich habe die Schreuben für die Drosselklappen gefunden. Aber keine "Messingfarbenen Umluftschrauben" . Hmmm egal. Also habe ich mal die Drosselklappen synchronisiert. Jetzt ist es zumindest anders. Aber klappern tut es immer noch. ist zwar besser aber nicht weg. Dafür hat dannach mein Leerlauf etwas gezickt. War bisserl zu niederig und dan der ersten Kreuzung ist Sie ausgegangen. Nach bisserl fahern hat es sich aber wieder beruhigt. Ist die Elektronik schuld ? Also ich meine muss die sich erst neue "einpegeln" ? Zweites Phänomen ist das sich beim auskupplen die Drehzahl erst deutlich fällt also unter Leerlaufdrehzahl und sich dann wieder beruhigt.
Also was denk Ihr. Was bringen neue Züdnkerze ?
- Pezi
Hallo Markus, der Drosselklappenansteller hat nun einen falschen Leerlaufschaltpunkt. Laut Bild KR130150 im Werkstatthandbuch ist der mittels der Anschlagschraube laut MoDiTec zu justieren.Maagus hat geschrieben:Also habe ich mal die Drosselklappen synchronisiert. Jetzt ist es zumindest anders. Aber klappern tut es immer noch. ist zwar besser aber nicht weg. Dafür hat dannach mein Leerlauf etwas gezickt.
Wie? Leider keine Ahnung
Yogi
Moin Jungs,
ich bin in der Zwischenzeit ein wenig schlauer geworden. Das starke Klappern ist normal und liegt an der Geradverzahnung der, bei Japaner würden man sagen Primärwelle. Ich habe darauf meinen Freundlichen gefragt, ob es eine Wertminderung darstellt. Die Antwort war nein und da ich dieses Geräusch nicht mehr hören wollte bin ich nun Besitzer einer nagelneuen K1200S
. Ich hoffe ich habe dieses Problem damit endgültig gelöst. Ich bedanke mich für eure Beiträge.
Jörg
Jörg
- Pezi
Markus, die haben meines Wissens aber alle an den "messingfarbenen Umluftschrauben" gepegelt. Highlight war Tom's Maschine: Der Vorbesitzer hatte - vermutlich um sie nicht verlieren zu können - alle 4 Umluftschraufn ganz reingedreht und bitterlich angeknalltMaagus hat geschrieben:Das Probelm müssten doch eigentlich alle haben die diese Synchronisierung schon gemacht haben ? ODERß HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lies' dir Helmi's Hinweis zum RESET des Drosselklappenpotis nochmal durch ... vielleicht hilft's?
- longdon
- Mopped(s): BMW K1200S
Gar nix machen...klappern lassen! Meine aus 97 klappert, die meines Kollegen aus 98....klappert!! Doch sie laufen und laufen.......!!! Der Zug am Kupplungshebel bringt es eben an den Tag...... geht es dann weg, dann ist es ein normales Geräusch...... Wer dann noch fummelt, bringt Geld zum
. Denn alles andere sollte dann eingestellt werden, wenn man meint die Drosselklappen zu syncron... (Moditec u.s.w.)!!
Ihr kennt doch das Lied..: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach..... das kennt nun mal kein Japaner.......
BMW klingt eben anders.....!
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
K1200S `05 schw/gelb
TomTom Raider mit abschließbarer Touratech- Halterung
eggi
- Mopped(s): K1200RS Bauj.99, Honda CB750KZ
Re: Starkes Klappern
Hallo zusammen.
Wer sagt denn das die Japanischen Machinen nicht klappern.
Meine alte Bolli, CB 750KZ Baujahr 1980 klappert mindestens genauso vom Kupplungskorb her wie meine K1200 RS. Bei gezogener Kupplung deutlich weniger.
Viele Grüsse,
Eggi
Viele Grüsse,
Eggi
- Dietmar Hencke
Machen wir's doch mal andersrum:
Welche K klappert denn nicht ???
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
Dietmar Hencke hat geschrieben:Machen wir's doch mal andersrum:
Welche K klappert denn nicht ???![]()
Wie die sich hier alle melden
