Ölleckage, der nächste ...
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#1 Beitrag von LuK »
scheint irgendwie eine Seuche zu sein, mit dem verdammten Öl:
Hatte meine im April zur 10.000er Inspektion und dort natürlich die Öle wechseln lassen. Jetzt (nach vielleicht 1.000 km) hab ich auch unter'm Block die Ölspuren (der Farbe nach Getriebeöl) Motorölschauglas ist randvoll (oder voller????) Getriebe kann man ja eigentlich nur in Schräglage überfüllen, oder? - Hab' also noch nichts aufgeschraubt und für nächsten Montag erst mal einen Termin gemacht.
Frage: Wie sollte man jetzt gegenüber dem :) am besten taktieren, damit der sich nicht rausreden kann, falls der es mit den Füllmengen "zu gut" gemeint hat?
Bild Bild
Paraglyder
Re: Ölleckage, der nächste ...
#2 Beitrag von Paraglyder »
LuK hat geschrieben:scheint irgendwie eine Seuche zu sein, mit dem verdammten Öl:
Hallo Lutz. Wenn Du einen Ölfleck hast, dann kannste doch sehen wo es herkommt oder ?? Einfach mal den Weg der Ölspur zurückverfolgen. Vielleicht kommt es ja einfach nur vom einfüllen des Getriebeöls. Wenn das rausläuft und der Schrauber macht es nicht richtig sauber. bleibt der Schmadder da unten natürlich hängen. Haste mal abgewischt und geschaut ob es nochläuft ??? Ansonsten Werkstatt.
Gruß Willy
wer etwas will, der findet Wege
wer etwas nicht will, der findet Gründe
K1200RS Ez. 2006 mit einem um 25% erhöhtem Ölstand im Getriebe !!! bisher ohne Schäden
:lol: Lutz mach ein Foto und nimm es mit,dann ab zum Murkser und im beisein von dir Ölstandskonntrolle Getriebe und Motor. :evil: :lol:
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
Ölstand
#4 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo zusammen!
Also zum Verursacher fahren und dann Krad auf Hauptständer stellen , dann Getriebeöleinfüllschraube öffnen, wenns rausläuft ist definitiv zuviel drin. Auf keinen Fall Motorrad auf Montageständer am Hinterrad festklemmen lassen, dies verändert ggf die ebene Lage des Getriebes, eine mögliche Ursache für Überbefüllung. Ebenfalls sind die Montagebühnen schon mal nicht ganz in Waage , betriebsbedingt...beim Motoröl ,ablassen und messen.
Helmut
#5 Beitrag von wolfgang »
Gut aber alles im kalten Zustand.
wolfgang hat geschrieben:Gut aber alles im kalten Zustand.
:wink: es geht ums zuviel!!! und 0,10ml im Warmen ist nicht der Rede wert,zuviel ist zuviel wir werden die VBrüder schon noch packen. :lol:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#7 Beitrag von LuK »
...Herzlichen Dank an Euch. Mit dem Foto, das ist noch eine gute Idee. Bei der Ölstandskontrolle selbst mit dabei zu sein, hatte ich auch vor.
Hoffentlich ist damit das 14. für mich nicht gefährdet... :?
Bild Bild
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
... hier mal 2 Fotos von der Ölpest zur Beurteilung. Ist vermutlich doch Motoröl. Bei ca. 5° linker Schräglage kommt die Blase im Schauglas. Offensichtlich ist der Ölstand reichlich aber auch keine totale Überfüllung, oder?
http://img241.imageshack.us/img241/8864/p9140305uh5.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/4458/p9140306ps5.jpg
Bild Bild
#9 Beitrag von wolfgang »
Hallo Lutz,
ich denke du hast recht. Das ist Motoröl und kommt entweder von der Deckeldichtung des Ölfilters oder von weiter vorne.
Früher hat man es so gemacht, den Motor gewaschen, abtrocknen lassen und dann mit Talkum eingepudert und dann gefahren. Der Ölspur konnte man dann folgen und wußte wo es herkommt.
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#10 Beitrag von Peter38 »
Ich hatte nach der letzten Inspektion auch Probleme mit Ölverlust.
Bei der Kontrolle durch den :D wurde festgestellt, das sich der Deckel der Ölablassschraube verzogen hatte.
Der Deckel wurde wieder gerichtet und seit dem verliere ich kein Öl mehr.
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
#11 Beitrag von wolfgang »
Bei der Kontrolle durch den wurde festgestellt, das sich der Deckel der Ölablassschraube verzogen hatte. Der Deckel wurde wieder gerichtet und seit dem verliere ich kein Öl mehr.
Der Deckel kann sich normal nicht verziehen, du wirst auch den Deckel des Ölfilters meinen. Der Deckel kann meines erachtens auch nur schwer gerichtet werden weil er aus Druckguss ist und stark verrippt.
Der hat er gemurkst und die Dichtung nicht sauber eingebaut oder sonst etwas gemacht was er dir nicht sagen will
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#12 Beitrag von LuK »
... das sehe ich genauso, Wolfgang. Entweder auf sauberen Flächen korrekt montiert und dicht oder eben gepfuscht. Verziehen ist unmöglich bei dem Teil. Ich habe Hoffnung, dass es bei mir vielleicht auch nur die Deckelabdichtung ist und das Öl durch die Fahrt nach hinten getrieben wurde...
Bild Bild
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#13 Beitrag von LuK »
...habe von meinem :) das OK für eine Reparatur auf 100% Kulanz. Das nenne ich "Problem erkannt" (oder eher bekannt??? :? )
Auf jeden Fall schon mal vorab ein herzliches Dankeschön an BMW Kühnert in Reichenbach! - So muß das einfach sein, schließlich fahrn wir ja kein 0815-bike, oder?
Bild Bild
#14 Beitrag von wolfgang »
Und was ist jetzt dein Problem??
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#15 Beitrag von LuK »
...na vorerst keins mehr, Wolfgang. Ich hoffe jetzt nur noch, dass die Rep nächste Woche i.O. über die Bühne geht und die K-arre hinterher unten trocken ist! Es werden irgendwelche Wellendichtringe gewechselt - hab' leider keine Explosionsdarstellung von Motor/Getriebe, so dass ich die funktionellen Zusammenhänge nur ahnen kann.
Bild Bild
Meenzer
Mopped(s): K 1200 RS
#16 Beitrag von Meenzer »
Hallo Lutz,
dann war es wohl doch überfüllt.
Bei mir wurde bei 10000km Ölwechsel gemacht und 3,8l eingefüllt
Wartungsplan sagt 3,5l
Ich hab 0,3l abgesaugt und siehe da:
Ölstand genau Mitte-Schauglas
Ich frag mich nur warum der Öl bis max. einfüllt obwohl der Wartungsplan die Menge vorschreibt.
Stefan
Gruß aus Rhein-Main
Stefan
K1200RS, Weiß/Blau, EZ 09/2005
VIN: ZG31562 (05/2004)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#17 Beitrag von LuK »
Es war definitiv zu viel Öl drin. Noch vor dem Odenwald-meeting hab' ich die Leckage gemerkt und bin zur Werkstatt. In meinem Beisein wurden die ÖLstände kontrolliert und beim Motoröl wurden dann ca. 1/4 Ltr. abgelassen. Ich hatte nach der Inspektion extra noch wegen der Einfüllmengen nachgefragt, dass ja nicht zu viel eingefüllt wurde. Man hat mir versichert, das alles korrekt sei. Es ist eben traurig, dass man in der Fachwerkstatt diese modellspezifische Problematik offensichtlich nicht kennt und hier leider durch Unwissenheit Schaden anrichtet!
Bild Bild
vierk
#18 Beitrag von vierk »
:wink: Hallo Lutz,
Wellendichtring wurde bei mir auch bei der 10000er auf Kulanz getauscht.
Nach Helmi:
Wellendichtring=Simmerring
bei realoem.com kannst du die explosionszeichnungen nachsehen. :wink:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
