punkte an auspuff und kardan
- rabenbiker
erst mal hallo,
ich bin der neue und komme jetzt öfters.
ich habe gestern eine 97ziger rs probegefahren, nach der fahrt sind mir dunkle punkte am auspuff und kardan aufgefallen.
der händler meinte es würde sich um teer handeln, der motor sei trocken.
kann mir jemand sagen ob das typische anzeichen einer ölundichtigkeit bei dem model sind?
vielen dank im vorraus!!!
rabenbiker
rabenbiker
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Zuerst mal Herzlich Willkommen hier im Chaotenforum
wenns Öl ist, kannste evtl.abreiben bei Teer nicht.
Beschreibe mal genau die Stellen wo sich die Flecken befinden.
Wenn oberhalb in der Nähe des Reifens Fleckem sind, kanns auch Gummiabrieb sein. So wars bei mir.
Teerflecken sind immer im Spritzbereich der Reifen möglich, Öl eher selten.
Meines erachten machen sich undichtigkeiten am Kardan an den Gummimanschetten bei den Klemmbändern im unteren Bereich auf sich aufmerksam.
Dann aber nicht durch Punkte sondern durch so ne Art Ölschmutz das aus der Manschettenverbindung kommt
Noch was, nur so mal nebenbei,bevor du von manchen hier gesteinigt wirst
keiner kennt Deinen Vornamen (weil z.B. unter Deinem Beitrag Gruß + Vorname fehlt -> ist eine Art von Höflichkeit das zu tun)
da wir uns gerne mit dem Namen anreden
bzw. Schreiben
auch wäre es hilfreich zu wissen, aus welchem Teil von unserem geliebten Landes
du kommst, da bei uns persönliche Hilfe oft angeboten wird.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Michael (GF)
Ferndiagnose ist ohne Foto schwierig, im allgemeinen dürfte aber Dein Händler recht haben. Diese Flecken stammen üblicherweise vom Teer oder Splitt auf den Straßen.
Wenn du die matte Auspuffhülse hast, bekommst Du sie nicht runter, ansonsten geht es mit Never Dull.
Hallo rabenbiker,
auch von mir, ein herzlich Willkommen im Forum:D.
Diese Punkte hatte ich auch beim Kauf auf meinem Auspuff.
Öl ist das nicht, Teer kommt der Sache schon recht N
ahe.
Ich habe sie mit Geduld und Politur wegbekommen.
Habe diese Punkte bei jedem Waschen wieder drauf, nur nicht soooo viele, da 1 x fahren 1 x waschen:oops:
hi hi.
Gehen nach wie vor schlecht ab, obwohl der Auspuff gut poliert ist.
ahe.
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hallo rabenbiker,
erstmal herzlich willkommen.
Die schwarzen Punkte habe ich auch auf meinem Auspuff. Es handelt sich hierbei um eine Mischung von Teerteilen und größtenteils Abrieb in Form von kleinen Reifenpartikeln.
Ab und zu mit Chrompolitur und etwas Schmackes wegpolieren und alles ist wieder gut.
Übrigens solltest Du ab und zu verbranntes Gummi riechen, kommt ebenfalls von den Abriebteilchen auf dem Auspuff.
Also viel Spaß beim Polieren, solltest Du Dich nach der Probefahrt für die Dicke entscheiden. Du wirst es nicht bereuen.
Es ist ein tolles bike!
didi
Grüße aus Oberbayern
didi
- rabenbiker
- Thilo
rabenbiker hat geschrieben:Übrigens ist mein Name Uwe und ich komme aus dem Hessenland, genauer gesagt aus Hasselroth in
der Nähe von Hanau.
Uwe
Jürgen Scheeff
Julius
hey uwe
haste die schon gekauft?
pass auf den motor auf. bei den 97er und 98er sind damals der 1. oder 3. pleu durch den motorseitendeckel rechts geschossen. wenn der deckel schon geschweisst wurde kannst vielleicht noch was runterhandeln.
wieviel hat das bike gelaufen?
lass gleich alles nach inspektiontabelle machen.
sonst kommt das böse erwachen schon bald.
viel spass mit deiner neuen.
julius
julius
- Herbert
also meine hat jetzt gut 70000km drauf und bisher (auf Holz klopf) keine Probleme. Erstzulassung 4/98 Bauj. 97hey uwe
julius
Wink
_________________
Herbert
Herbert
- rabenbiker
moin, moin,Julius hat geschrieben:hey uwe
julius
Werde das Mopped morgen in Empfang nehmen, danke für den Tip mit dem Seitendeckel.
Das gute Stück hat 49000 Km drauf und kostet 4900,- € mit Koffern und neuer Inspektion.
Sollte noch Jemand einen Tip haben auf was zu achten ist, wäre ich sehr dankbar.
Uwe
