Kettenspann-und Führungsschiene...60.000km Inspektion
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Hallo Freunde,
bei mir steht jetzt der Wechsel o.g. Schienen samt Druckstück an.
Was sollte bei der Gelegenheit vernünftigerweise am Motor noch "mitgemacht" werden - wo doch sowieso alles geöffnet werden muß ??
Wie teuer wird das in etwa beim :D ??
Lt. Wartungshandbuch Kap. 11, Seiten 15-18 ist das ja ne sehr "knifflige" Arbeit die man eigentlich besser den Fachleuten überlassen sollte, oder ??
Wie ist Eure Meinung zu meinen Fragen ???
viele Grüße,
Erwin
Pezi
Re: Kettenspann-und Führungsschiene...60.000km Inspektion
#2 Beitrag von Pezi »
arnsmerw hat geschrieben: bei mir steht jetzt der Wechsel o.g. Schienen samt Druckstück an.
Hallo Erwin, ganz private Meinung (persönliche Erfahrung mit K100 erst bei 130tkm getauscht): Bei Kilometerstand 100.000 langsam die tolle 3-teilige Reparaturanleitung in Wort&Bild von Günther Wittwar hier im Forum suchen ... bei 120tkm vielleicht dann vorsichtshalber nochmals nachfragen ... ;)
BMW scheint mir mit empfohlenem Gleitschienen/Spannerwexelintervall übervorsichtig zu sein? Ich werde mich auf mein Gehör verlassen ...
Toitoitoi, Pezi
:wink: Pezi um Gottes Willen,gestern erst warst no so Vernünftig und Heute na na :lol:
@arnsmwerw: meine Erfahrung ,und Gott sei Dank daß ich so Rasant bin ,wurde meine Schiene schon bei 57.000.KM getauscht und es war höchste Zeit, Durchgeschliffen bis auf das Bein= Boden das ganze hing nur noch an 2cm Kunststoffmaterial :!: ( 60.000.KM ca 600 €) :lol:
#4 Beitrag von wolfgang »
Hallo Mann vom Mond :lol:,
lass dich nicht durch Helmi verrückt machen. Wenn du mit Digitalem Gasgriff fährst würde ich sagen ja, wenn du normal fährst nein. Bei 60.000 wechseln müssen die Heizer, die anderen nicht.
Nichts ausser neuen Dichtungen und dann noch das Ventilspiel, ist aber glaube ich enthalten.
Ich habs noch nicht gemacht, aber das schlimmste ist wohl den Kolben zurückhalten und die Steuerzeiten. Aber wenn du bammel hast lass es lieber, denn wenn du Fehler machst killst du den Motor und zwar schlagartig. Da sind dann 600€ billiger,
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#5 Beitrag von Herbert »
meine hat jetzt rund 71000km drauf und die Schienen mache ich erst wenn die Dichtung am Ventildeckel bzw. Steuergehäusedeckel besser undicht werden, verschmiert sind sie ja schon. Lt. Auskunft vom :) (den ich im moment wegen Bernds Berichte nicht mehr so glauben schenken möchte) bis 100000 kein Problem.
Herbert
MondMann
#6 Beitrag von MondMann »
Vielen vielen Dank Jung´s für Eure Tipp´s,
Wolfgang....
werd es somit als "Normalfahrer" auf "meine eigene Kappe" erstmal verschieben, dann aber sicherheitshalber vom :D erledigen lassen. Bin zwar "von Haus aus" Maschinenbauer, aber kein Motorenexperte. Darum werde ich besser die rund 600,- berappen als einige "Dusender" für´n neuen Motor.
Es grüßt "der Mann vom Mond"
Zuletzt geändert von MondMann am 23. Oktober 2006, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüße,
Erwin
Pezi
#7 Beitrag von Pezi »
helmi123 hat geschrieben::wink: Pezi um Gottes Willen,gestern erst warst no so Vernünftig und Heute na na :lol:
LOL oida Hölmi - Du bist oba über'd Nocht a ned vü gscheida wurdn :lol:
Habe oben erwähnten Link für Erwin rausgesucht: k1200rs/viewtopic.php?t=6997
Bitte schaugt's eich die tollen Büdln von Günther an! Auf unsere bei 100tkm weggeschmissenen Spannschienen fahren die Mond-Männleins (sind ja viel leichter) locker noamoi 100 Millemeilen drauf ;) Pezi
BTW: Selbstkorrektur, mein Vorschlag in Antwort mit Flächendichtmittel Loctite ist nimmer aktuell, momentan bevorzuge ich Produkt DIRKO. Damit habe ich vor Kurzem die Öl/Wasserpumpe meines Cityflitzers einfach drangepappt, ohne die 7 Schraufen, bombendicht! ... Naja, auch ein Salzburger möchte mal ein kleiner Baron Münchenhausen sein wie unser Helmi 8)
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Darüber gibts natürlich auch was in unserer Wiki.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... e_wechseln
Der Bericht von Guenther ist da natürlich auch zu finden.
Stefan WO
Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
#9 Beitrag von Stefan WO »
Hi zusammen,
Bei meiner 60.000er Inspektion wurden die Schienen getauscht. Hätten locker noch ein paar tausend Kilometer gehalten.
Gruß aus Worms
Stefan
Arne (SE)
#10 Beitrag von Arne (SE) »
Moin zusammen,
also ich habe bei meiner GT bei 60.000 die Schienen selber gewechselt. Es ist eigentlich keine große Schwierigkeit, aber eine mächtige Schrauberei, da um richtig Platz zu haben auch die Kühler ausgebaut werden sollten.
Ob es notwendig war, kann ich nicht sagen. Aber Verschleiß war auf jeden Fall zu sehen. Die Teile selber kosten rund 30 Euro. Wer also gerne selber schraubt, sollte diese Investition ruhig tätigen.
Arne (SE)
PS: Ist übrigens auch auf Anhieb wieder alles dicht! Habe mich bezüglich Dichtmittel und Auftragsstellen an die BMW-Anleitung gehalten.
