Anzugsmomente
Lippe
Anzugsmomente
#1 Beitrag von Lippe »
Hallo K Treiber,
kann mir jemand sagen mt wieviel Nm die Schrauben vom Ölfiltergehäuse und die Ölablaßschraube angezogen werden?? :?:
Super wäre auch (wenn es so etwas gibt)eine Liste über die wichtigsten
Anzugsmomente von Schrauben! :) :)
peppippank
#2 Beitrag von peppippank »
Hallo!
In meiner Reparaturanleitung steht: Ölfilter 11Nm, Ölwanne 10Nm, Deckel für Ölfilter 10Nm, Ölablassschraube 30Nm, Ölsieb 10Nm;
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss Peppi
#3 Beitrag von bmw peter »
peppippank hat geschrieben: Ölsieb 10Nm;
Wo find ich das :?:
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
#4 Beitrag von Yogi »
Im Werkstatthandbuch C als PDF Seite 46)
BMW Stammtisch OWL
K1200S
#5 Beitrag von bmw peter »
Das der Anzugsmoment in der Tabelle steht hab ich gesehen. :shock:
Ich will aber wissen wo das Ding an der K zu finden ist :!: :roll:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
Er meint das Ölansaugsieb der Ölpumpe, und das befindet sich in der Ölwanne neben dem Ölfilter.
Nur, um an dieses ranzukommen muss die Ölwanne runter.
Wird aber bei keiner Wartungsarbeit gemacht, es sei du hast das Öl schon 100 000 km drin und musst den Honig dort abkratzen :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
#7 Beitrag von bmw peter »
Danke.
Dann hat meine Suche ein Ende. :)
#8 Beitrag von Dieter Siever »
So sieht das Sieb nach 100.000 km aus:
Die Teile sind überwiegend Kunststoff oder Dichtungsmittel gewesen.
Lippe
Anzuggsmomente
#9 Beitrag von Lippe »
Vielen Dank ,
das hat mir riesig weitergeholfen!!!!!!!! :D :D :D
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
#10 Beitrag von Herb »
Hallo Lippe,
Anzugdrehmomente funktionieren natürlich nur dann, wenn der entsprechende Drehmomentschlüssel auch diese Werte genau übertragen kann.
Wenn Du Dir nicht sicher bist.......
mit Gefühl im Handgelenk und der 2 Finger Regel !
Nach Fest kommt AB :!:
:wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Mike LB
Skype: mike_lb58
#11 Beitrag von Mike LB »
Optimaler Drehmoment ist:
Anziehen bis Ab und dann 1/8 Umdrehung zurück :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
Mike LB hat geschrieben:Optimaler Drehmoment ist:
:wink: mike ein sechzigstel reicht schon :lol:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
