Auspuffhülse
Julius
Auspuffhülse
#1 Beitrag von Julius »
bin gerade dabei die Auspuffhülse zu demontieren.
habe dazu einige fragen.
1. ist die hülse raufgesteckt oder raufgedreht ?
2. muss die halterung mit den drei schrauben auch montiert werden?
gruss
julius
Hubi
Mopped(s): K1300GT
#2 Beitrag von Hubi »
Ist gesteckt,aber vorsichtig man reißt schnell die Schrauben ab.
Der,der endlich eine K13000GT fährt
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#3 Beitrag von Herbert »
Hubi will sagen, Du mußt die drei Schrauben vorsichtig aufdrehen und die Hülse dann abziehen. :P
Herbert
#4 Beitrag von bmw peter »
...wenn du vorher alles in WD 40 einweichst,geht es einfacher.
mers350
#5 Beitrag von mers350 »
hallo allerseits,
ist ja super, dass man die hülse abnehmen kann, denn meine ist hauptsächlich durch teer und steinschlag erneuerungswürdig.
gibt es denn die hülse als ersatzteil ? und kann man sie wirklich einfach abziehen, wenn man die drei torx an der endblende und die schrauben der halterung entfernt hat ?
vielleicht kann da einer von euch freaks etwas genaueres sagen.
vielen dank schon mal gruss mers350
#6 Beitrag von bmw peter »
...wenn es die vercromte Hülle ist,
würde ich sie erstmal mit Autosol polieren.
mers350
#7 Beitrag von mers350 »
bmwpeter,
ja, ist die verchromte hülse,
hab´ schon ewig poliert. eine neue hülse wäre nicht schlecht.
mers350
Julius
#8 Beitrag von Julius »
hallo leute
jetzt wird wieder ausgebohrt.
musste leider den ganzen auspuff abnehmen da ich 2 schrauben von der halterung abgerissen habe. hatte 3 tage das ganze immer mit wd40 eingesprüht aber ohne erfolg.
die hülse ist nur draufgesteckt.
nachdem der auspuff demontiert war (20 minuten arbeitszeit) stellte ich fest das die erste dichtung auspuffkrümmer fehlte (müssen sowieso neue rein).
hat einer meiner beiden vorgänger also schon mal abgehabt.
konnte man auch an den muttern sehen (2 verschiedene sorten)
meine hülse ist noch aus alu (gebürstet).
jetzt will ich sie polieren lassen.
eine neue verchromte soll bei bmw ca.180€ kosten.
julius
Zuletzt geändert von Julius am 15. November 2006, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Julius
#9 Beitrag von Julius »
Julius hat geschrieben:hallo leute
julius
Julius
#10 Beitrag von Julius »
heute bohrer abgebrochen :twisted:
auf der arbeit neue muttern gedreht.
alten heute abgeschliffen und die neuen aufgeschweisst.
besser als original.
schönen abend noch
julius :wink:
Olddriver
Edelstahlhülse?
#11 Beitrag von Olddriver »
Ist den die Hülse nicht aus Edelstahl?
Habe meine auch abgebaut, weil sie Kratzer hat - meinte bisher auch immer die ist verchromt - sieht aber nach Edelstahl aus.
Meine ist ein Bj.2004.
Olddriver
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
julius
@ Julius mach mal lucki lucki in den Krümmerflansch am Zyl.Kopf.
vielleicht stecken die Dichtungen da drin :wink:
Ich habe meinen Puff schon einige Mal demontiert, und noch nie ne Dichtung erneuert. Die sitzen so schön fest im Kopf. :wink:
Da lass ich sie auch, bis es vielleicht irgend wann pfuuutzget :lol: :wink:
