Ausbauen der Batterie
K-Grinder
#1 Beitrag von K-Grinder »
Hallo Leute,
ich habe schon das Forum durchsucht aber nix gefunden.
Kann ich einfach an meine K1200RS Bj 02 die Batterie ausbauen über den Winter? Dann im Frühling wieder rein und los?
Hab da was von löschen von Speicherchips gelesen!! :(
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#2 Beitrag von Peter »
soweit mir bekannt, kannst du einfach ausbauen.
es wird der fehlerspeicher geleert. aber das ist ja nichts schlimmes.
41. K-Meeting -------- WhatsApp
#3 Beitrag von bmw peter »
Wie war das noch nach dem Einbauen :?:
Zündung an,
Gasgriff 2 x langsam bis zum Anschlag
und zurück drehen. :shock:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
Genau so, dann Zündung aus und fertig.
Dann kannste losdüsen :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
#5 Beitrag von bmw peter »
Mike LB hat geschrieben:Genau so, dann Zündung aus und fertig.
Aber nicht vergessen,vor dem Losdüsen wieder die Zündung anstellen. :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
:yeh: :yeh: :sleep: :trinken:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: damit wird das Drosselklappenpoti neu eingelernt :lol: :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben::wink: damit wird das Drosselklappenpoti neu eingelernt :lol: :wink:
Ich glaub da haben schon einige Drosselklappen das Abitur so oft wie die schon eigelernt wurden. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
BMW PETER hat geschrieben:Wie war das noch nach dem Einbauen :?:
Zündung an,
:wink: :wink: 2x in einem Zug UND loslassen. :wink: :wink:
#10 Beitrag von Dieter Siever »
#11 Beitrag von bmw peter »
helmi123 hat geschrieben:
soll das loslassen bedeuten,
nach dem 2. x einfach zurückschnalzen lassen :?:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#12 Beitrag von Mike LB »
Du kannst den Drehgriff auch über den Nullpunkt zurückdrehen, ins Minus sozusagen.
Und dies ist zu vermeiden !!!
Weil, du hast ja 2 Gaszüge, und die sind bessergesagt haben ein gewisses Spiel,
Der Gaszug für zurück ist mit einer Feder vorgespannt und diesen Federweg sollte man nicht mit einmessen.
Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich ausgedrückt.
Es gibt halt Dinge die kann man am Objekt besser beschreiben we hier schriftlich. :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
#13 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
BMW PETER hat geschrieben: soll das loslassen bedeuten,
:wink: :lol: Ja genau so, es geht nur " um die erste Stellung" weil es wäre möglich daß sich unbewusst der Gasgriff etwas bewegt und das würde dann als sozusagen Einspritz Auftrag gespeichert.Stottern und Husten ist dann die folge. :lol:
aus / einbau
#14 Beitrag von Peter »
und immer beim ausbauen erst - abklemmen und beim einbauen erst + anklemmen :!:
Prager
#15 Beitrag von Prager »
:wink: Hallo, habe ne dumme Frage. Habe meine Batterie ausgebaut. Jetzt habe ich das Problem wohin mit sonem schwarzem Plastikteil. Hab vergessen wo es war. Es sieht so aus das es nirgens fehl. Wohin damit? Oben sitzt der metal Halter fur die Schrauben. Dankeschon. (Ist eine RS Bj2002). Schonen Tag.
K1200RS 2002 - nichtmal vom Stander gefallen
#16 Beitrag von bmw peter »
wenn da 2 Nippel dran sind,ist es die Abdeckung der Plus/Minus-Pole.
#17 Beitrag von bmw peter »
...dürft die Nr.6 sein.
HorstE
Mopped(s): jetzt GS 1200 ADV
#18 Beitrag von HorstE »
Hi Grinder,
warum nicht mit einem Frischhaltegerät..
Gruß auch aus Haltern
Horst
Prager
#19 Beitrag von Prager »
Danke fur das Bild. Leider sieht mein Teil keinem auf dem Bild ahnlich. Es wird aber wohl sone Art Kontaktkappe sein die unter den Matalhalter kommt.
Ist ungefahr im Visitenkarten format und an einer Seite hat es ein 90Grad Rand cca 1/2cm.
Erhaltungsladegerat hab ich. Beide, blau und grau. Die Batt wurde wegen nachtraglichem Sitzheizungeinbau demontiert.
Gruß aus Prag
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#20 Beitrag von MondMann »
Prager hat geschrieben:Danke fur das Bild. Leider sieht mein Teil keinem auf dem Bild ahnlich. Es wird aber wohl sone Art Kontaktkappe sein die unter den Matalhalter kommt.
Gruß aus Prag
Hallo Prager,
dieses "Teil" hatte ich auch kürzlich in der Hand als ich meine Batterie ausbaute. Es gehört - in Fahrtrichtung gesehen - hinten zwischen Batterie und dem Metallrahmen (also nicht: vorne, links,rechts,oben,unten). Es soll wohl irgendeine Schutzfunktion nach hinten haben, aber welche genau ist mir auch nicht klar geworden. Ich denke wenn es fehlt passiert auch nichts schlimmes.
viele Grüße,
Erwin
Prager
#21 Beitrag von Prager »
Ja das wird richtig sein. Da ist so viel ich weiss auch der + Kontakt.
Danke Erwin.
Lutz_K12
#22 Beitrag von Lutz_K12 »
Prager hat geschrieben:Ja das wird richtig sein. Da ist so viel ich weiss auch der + Kontakt.
Danke Erwin.
Und eben genau um diesen + Kontakt geht es, das Teil Nr. 6 auf Peters Bild wird über dem + Anschluss angebracht, um Berührungen über irgendwelche Metallteile (Werkzeug oder dergleichen) mit dem Rahmen zu vermeiden! Das Ding hat zwei kleine Zapfen (etwa 5mm dick), welche in die entsprechenden Löcher des Batterie-Gehäuses gesteckt werden.
MondMann
#23 Beitrag von MondMann »
Hallo Lutz,
nein, es ist nicht das Teil Nr. 6, das wäre ja einfach..!!! Das Teil welches Prager und ich meinen ist nicht auf obiger Abbildung zu sehen, es hat nichts mit der eigentlichen Batterie zu tun sondern mit deren Befestigung und Schutz in dem Rahmen aus Metall. Das "Teil" könnte eher auf einer Zusammenstellungszeichnung für den Batteriehalte- oder Befestigungsrahmen zu sehen sein.
viele Grüße,
Erwin
#24 Beitrag von bmw peter »
Hallo Erwin,
hier müsste es zu sehen sein.
#25 Beitrag von wolfgang »
Dann eben so
Mehr gibt es dort nicht
