Kabelbaum füf Navi
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Kabelbaum füf Navi
Hallo miteinander,
habe mir einen Kabelbaum für mein BMW-II Navi bei BMW gekauft.
An der Motorad-Anschlussseite sind zwei ovale Stecker. Einer ist weiss und hat drei Anschlussstifte,der andere ist schwarz ( Weibchen )
Wer weiss wie und wo der Kabelbaum angeschlossen wird ?
BMW- Nr.: 61 127 658 632
Aufkleber-Nr.: K25 KSRO 470790 02
K589 KSRO 470848 01
K589 KSRO 470848 01
Ernst
Ernst
- moto-berni
- Mopped(s): R1200GS Adventure Ratbike
Stecker
Hallo Ernst
so wie ich weiß,wird der Kabelbaum zwischen die Steckdose unter der Sitzbank gesteckt.
Also Sitzbank runter,Werkzeugfach raus, evtl.Batterie raus, den Stecker der Steckdose lösen und den Kabelbaum dazwischenstecken, das andere Ende unter der Verkleidung und Tank nach vorne verlegen
Das mit dem zwischenstecken an der Steckdose ist eine mords Fummellei,da kann es sein das das Wurstfingersyndrom knadenlos zuschlägt
Moto-Berni
R1200GSA LC
Moto-Berni
R1200GSA LC
- romanp
- Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
- ernst
- ernst
Hallo Roman,
vielen Dank für das Foto.
Dieses Kabel mit dem weissen Stecker fehlt bei mir.
Dieses Kabel wurde mir zum Navi mitverkauft.
Jetzt muss ich es nur einbauen. Es sieht so aus wie deins das ein gebaut ist.
Kannst Du vielleicht feststellen, wo das Kabel mit dem weissen Stecker bei dir angeschlossen ist.
Ernst
Ernst
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Sobald mein Fahrwerk da ist wird sie sowieso gestrippt
Ich glaube aber nicht, dass ich bei meiner Alten fündig werde.
Mal schauen, ob ich die Belegung der drei Leitungen rot, schwarz, vio
herausfinde
Dann geht es dem Stecker an den Kragen
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
