30.000 Inspektionsplan und Bremsscheiben
FabianFreund
#1 Beitrag von FabianFreund »
bin neu!!! Habe mich jetzt mal angemeldet. Echt super Forum. Habe schon viel nützlliches hier lesen können.
Stehe jetzt vor meinem großen Inspektion. Will das aber alles selber machen. Könnte mir jemand sagen was alles genau gemacht werden muss? Hat jemand ein Inspektionsplan?
War im Sommer in Italien und da sind meine Bremsscheiben blau geworden. Brauch jetzt neue, aber die orginal BMW sind zu teuer. Habt ihr vielleicht andere gute und preisgünstige Bremsscheiben (auch positive Erfahrung gemacht)??
Meine Batterie ist jetzt im Winter kaputt gegangen. Brauch da jetzt auch eine. Welche???
Danke im voraus für eure/deine Bemühung und antworten
Fabian
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#2 Beitrag von soester »
Hi Fabian
Schau mal in der Hompage unter Downloads nach da findest du die Wartungspläne.
Engelbert
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
#3 Beitrag von ernst »
Hallo Fabian,
zur Batterie kann ich was sagen.
Als erstes musst geklärt werden ob Du viel oder wenig Geld hast.
Wenn Du eine Batterie für die Ewigkeit suchst vergiss meine Empfehlung schnell.
Ich habe mir eine von Louis schicken lassen für 19,95 € und gut is.
Ernst
Michael W
Tip zur Batterie
#4 Beitrag von Michael W »
ich kann dir nur raten eine Batterie von Louis zu holen da die nur ca. 10 € trocken kostet. Die hält in der Regem 3 Jahre wenn sie im Winter hin und wieder ans Ladegerät kommt.
Kannst natürlich auch eine Gel Bat kaufen für viel Geld ist sicher besser aber dafür hole ich mir alle 3 Jahre eben eine neue.Oder auch nicht.
Aktuell hannst du gute Wave Scheiben kriegen sehen gut aus und kosten etwa 125 Euronen das Stück. Gebrauchte würde ich nicht nehmen.
Der Rest je nach ABS Typ ist dann gut zu machen.Ich selbst geh aber nicht ans ABS drann( Steuerkreis).
Gruß Micha
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
Hallo Freund Fabian,
zur Bremsensache muß ich a G'schichterl drucken: Vorgestern erst passiert, verlor ein K12-Kollege 3000km nach selbstdurchgeführtem Reifenwechsel vom linken Bremssattel eine Befestigungsschraube. Der Rest rüttelte sich rasch locker und ums Haar wäre ihm das ganze Gelumpe ins laufende Rad geflogen. Prompt kamen unterchiedlichste Tipps zu Drehmomenten: 32Nm von der K11, 30Nm von der K12LT, 40Nm von mir ... Palawatsch pur!
Ich bin inzwischen umgekehrt soweit, dass ich dir nur sage, dass eine Bremsscheibe meiner 99er nicht an ein Modell ab 2001 passt!
Fazit: Was fährst nun Du und an welchem Werkl willst Du selbst Hand anlegen?
Michael W
#6 Beitrag von Michael W »
Da fällt mit auch ein!
Neue Schrauben haben eine Versiegelungspaste oder Lack.
Nach dem lösen der alten Schrauben muß das Gewinde mit einem Gewindeschneider gereinigt werden um die Reste zu entfernen.
Siegelack unbedingt verwenden.
Modelle bis 01 haben eine 310mm Bremsscheibe ab 01mit Integral Abs eine 320mm Scheibe.
Na denn viel Spaß
Herbert-VER
#7 Beitrag von Herbert-VER »
Michael W hat geschrieben:Da fällt mit auch ein!
Na denn viel Spaß
Der Kollege mit dem fast verlorenen Bremssattel war ich.
Wo hast Du denn den Schmarren mit dem Lack her ?????
Habe gerade bei BMW neue Schrauben gekauft, nix mit Lack!!!!
Nix mit Nachschneiden!!!!!
Nix mit Loctide oder ähnlichem Zeug!!!!
Nix mit Unterlegscheibe!!!!!
Einfach nur reindrehen und mit dem nötigen,vorgeschriebenen Drehmomnet anziehen!!!!
Verbreite nicht solch einen Unsinn!
Herbert
Gruß aus dem Norden der Republik
Herbert
Jo61
Mopped(s): ab 07.02.09 K1200 S indigoblau
Bremsscheiben
#8 Beitrag von Jo61 »
Hallo K´ler,
zum Thema Bremsen selber machen kann ich nur sagen, daß ich an meiner 1100er die Schrauben der Bremssättel mit dem vorgegebenen Drehmoment laut Wartungsplan angezogen habe. Was passierte???
Der rechte Bremssattel wurde plötzlich ganz locker, weil sich eine Schraube verabschiedet hatte und die andere Schraube war ganz lose. Im allerletzten Moment kam die Fuhre zum Stehen!! Da wurde mir von einem Monteur mit ganz böser Mine erklärt, daß die Schrauben mit Schraubensicherung einzudrehen sind, also mit Kleber wie Loctite u.s.w.
Davon stand aber Nichts im Reparaturhandbuch. Nach der Behandlung mit Loctite sind diese Schrauben nie mehr von alleine locker geworden. Wer hat denn nun Recht????? :roll:
Allzeit gute Fahrt und immer feste Schrauben!!!
Jo :wink:
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht euch
Joachim
BMW K 1200 RS aus 4/97 mit 72.000 km gelb/grau FIN: WB1054480VZA21891
Herbert-VER
Re: Bremsscheiben
#9 Beitrag von Herbert-VER »
Jo61 hat geschrieben:Hallo K´ler,
Jo :wink:
BMW NL Bremen sagt : Schrauben pur!
Herbert
Herbert
Michael W
Schmarn
#10 Beitrag von Michael W »
Hast recht der Schmarn war nur das ich die Schrauben von den Bremsscheiben meinte die vom Sattel sind ohne Lack.
Der der den >Schmarn schrieb!!
#11 Beitrag von bmw peter »
...und der Lack an den Schrauben für die Bremsscheiben nennt sich Microverkapselung.
Das sind kleine "Kleberkügelchen" die beim Verschrauben aufplatzen. :shock:
Die Schrauben für den Bremsanker werden trocken verbaut,
bei mir ohne Drehm.-Schlüssel und die letzten 400.000 km ohne Probleme. :lol:
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
BMW PETER hat geschrieben:...
:roll: pho, äh, wirklich sooo viel :?: :roll:
Respekt :wink:
