Bremsleitung beschädigt
rabenbiker
#1 Beitrag von rabenbiker »
habe heute voller Vorfreude mein Mopped aus dem Winterlager geholt und an der ersten Ampel die Überraschung.
Die vordere Bremse ist irgendwie weich, dreimal feste gepumpt und die Verkleidung mit Blinkern und Windschild erstrahlt im Glanze der Bremsflüssigkeit.
Beim genaueren Hinsehen stelle ich fest, daß der Schlauch zwischen Bremsarmatur und fester Leitung ein Leck ( Riss im Gummi ) hat und zwar genau 10 mm vor der Verschraubung mit der festen Leitung.
Und jetzt die Frage: ist diese Stelle als kritisch bekannt oder wie kann es dort zu einer Beschädigung kommen.
Marderbiss ist sehr unwarscheinlich da die Maschine in einem abgeschlossenen Raum überwintert.
Grüße aus dem Hessenland
Uwe
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:roll: Baujahr :?:
:?: VIN :?: :roll:
Stefan (W)
Mopped(s): Multi 1260 PP
#3 Beitrag von Stefan (W) »
Hi Uwe,
hab noch einen satz orig. BMW Leitungen liegen von meiner 99'er, da ich auf Stahlflex gewechselt habe.
Wenn Du die Brauchst, sag bescheid!
Stefan
rabenbiker
#4 Beitrag von rabenbiker »
Erstzulassung ist 03/ 97
VIN ist ZA 20617
Habe das Mopped letzten Oktober gekauft, ist das jetzt ein Garantiefall oder nicht. Vor dem Kauf hat der Händler die 50000 Km Inspektion durchgeführt.
Uwe
Mike LB
Skype: mike_lb58
#5 Beitrag von Mike LB »
Chassis number ZA20617
Vehicle code 0544
Series K13
Model K1200RS
Body type OTHER
Catalog model ECE
Production date 1997 / 02
Engine
Transmission
Steering
Catalyzer YES
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Tatjana
#6 Beitrag von Tatjana »
Das habe ich noch nie gehört. Bei 50.000 habe ich alles auf Stahlflex umbauen lassen. Vorher waren die Leitungen aber dicht.
Grüßle
Tatjana
Kurt Tucholsky
Pezi
Re: Bremsleitung beschädigt
#7 Beitrag von Pezi »
[quote="rabenbiker"]Marderbiss ist sehr unwarscheinlich...[/quote
Trotzdem a Riesen-Viecherei hier im Forum, gelle Rabenbiker Uwe ;)
Schadensbild ist für eine K12 untypisch!
Ich würde das großzügige Angebot von Stefan(W) annehmen ...
Gut START und BREMS, Pezi
#8 Beitrag von wolfgang »
Es nicht typisch, eine Scheuerstelle kann es eigentlich auch nicht sein. So eine Leitung scheuert lange bis sie durch ist. Da ist irgendein Murks gelaufen. Hast du die Karre wenigstens komplett mit Wasser gespült?? Wenn dir die Flüssigkeit über den Lack ist dann wirst du noch deine Freude daran haben.
rabenbiker
#9 Beitrag von rabenbiker »
Mit dem Wasser an einer Ampel ist das so eine Sache,
bis ich daheim war hat das Blinkergehäuse, der Spiegel und die rechte Seite der Verkleidung deutliche Spuren gezeigt, da war mit Wasser nicht mehr viel zu machen.
Werde heute mal den Händler besuchen und fragen was er davon hält.
Uwe
#10 Beitrag von wolfgang »
Den brauchst du nicht fragen, das Erg. ist klar. Der Lack ist ab und entweder lackieren oder lassen. Wenn du Garantie hast kannst du es auf diese Weise versuchen.
rabenbiker
#11 Beitrag von rabenbiker »
Also,
Bremse wurde vom Händler auf Kulanz repariert.
Spiegel und Deckplatte des Blinkers habe ich getauscht.
Den Lack und das Windschild habe ich mit Nano Tec Politur mehr oder weniger gut hinbekommen.
Werde wohl im Winter beim Lackierer vorstellig werden.
Uwe
Scotty
#12 Beitrag von Scotty »
Hallo.
Was kaum einer weiß: die Gummileitungen haben eine Haltbarkeit von 8 Jahren. Nur halten die meist eh viel länger. Die meine 97er K sehen noch super aus. Stand deine im Sommer oft draußen (UV- Licht)?
Gruß, Scotty
wer später bremst ist länger schnell...
rabenbiker
#13 Beitrag von rabenbiker »
Hat nicht nach UV Einwirkung ausgesehen, eher wie ein Schnitt der von innen ausgeführt wurde.
Könnte beim Verpressen der Anschlüsse passiert sein, habe sonst keine Erklärung.
Uwe
