Verkleidung demontieren
concon
#1 Beitrag von concon »
nun steht meine 2. Saison vor der Tür und ich möchte noch ein bischen Wartung und Pflege durchführen. Da ich im Herbst Probleme hatte die Vekleidung abzubekommen wollte ich euch fragen ob es da einen Trick, bzw. eine bestimmte Richtung etc. gibt in der man die Verkleidung abnimmt, wenn alle Schrauben raus sind? Ich habs dann lieber gelassen und auf das Frühjahr vertagt.
Concon
fritz
#2 Beitrag von fritz »
es befindet sich am Moped ein Kugelkopf der in die Verkleidung eigrastet ist.
etwa auf der höhe des Lüftungsgitters im hinteren Bereich.
mit Gefühl Verkleidung zur Seite ziehen bis er rausrutscht
dann Verkleidung nach oben aus den Nasen der oberen Tankabdeckung drücken.
Hoffe meine Erklärung hilft dir weiter. :conf:
concon
#3 Beitrag von concon »
Ja vielen Dank, das wird mir sicher weiter helfen.
Concon
#4 Beitrag von wolfgang »
Concon,
wenn du deine Region angibst wo du wohnst würde auch eventuell ein Kollege bei dir vorbeikommen und es kurz zeigen. Aber so ist es nicht möglich.
vierk
#5 Beitrag von vierk »
Hallo concon,
aber nicht vergesssen die vorderen Maskenhalter gut mit Lumpen einwickeln, wie in der Betriebsanleitung beschrieben sonst gibt es unschöne Kratzer. :wink: :wink:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
