ABS entlüften
rabenbiker
ABS entlüften
#1 Beitrag von rabenbiker »
habe mir nach meinem unschönen Erlebnis mit den Gummi Bremsleitungen Stahlflex Leitungen eingebaut.
Das Entlüften ging nicht so gut wie es bei meiner Guzzi ging, vermute, daß ich über die Gewinde der Entlüftungsnippel immer wieder Luft mit der Vakuumpumpe gesaugt habe ( hatte leider kein Dichtungskitt zur Hand ). Auch nach mehrmaligem Entlüften war der Druckpunkt nicht ideal.
Habe dann gepumpt bis ordentlich Druck im System war und das Mopped mit gezogenem Bremshebel über nacht stehen gelassen. Am nächsten Morgen hatte ich einen wunderbaren Druckpunkt.
Die Frage ist jetzt, kann ich davon ausgehen das alles in Ordnung ist, oder muß ich damit rechnen das irgendwo in der ABS Steuereinheit noch Luft lauert die erst beim Einsetzten des ABS zum Vorschein kommt.
Bei meiner Guzzi würde ich mir keine Sorgen machen, mit dem ABS habe ich jedoch wenig Erfahrung und in der BMW Reparaturanleitung ist das ABS nicht wirklich beschrieben.
Uwe
:wink: B M W = bring mich Werkstatt, sag mir daß mal auf GUZZI :wink: .
Buben wenn ihr daß nicht schnallt ja dann lasst es. :lol:
das ist nicht gegen den Handwerker im System aber ,wenn ich keine Ahnung habe dann ist mir meine Gesundheit schon sehr wichtig und die paa € sind mein Leben schon wert. :lol:
rabenbiker
#3 Beitrag von rabenbiker »
Ich hänge an meinem Leben und mache keine Arbeiten die ich mir nicht zutraue.
Bin seit ca. 20 Jahren im Anlagenbau weltweit unterwegs und das Entlüften von Hydraulik ist mir nicht fremd.
Die Frage war nur gibt es bei dem ABS II etwas zu beachten, daß nicht in der Reparaturanleitung steht bzw. gibt es Zustände an der Steuereinheit die das Entlüften durch den festgesetzten Hebel verhindern weil z.B. ein internes Ventil nur unter bestimmten Bedingungen eine Entlüftung zulässt.
Das die Leitungen auf diese Art entlüftet werden ist mir klar, nur was passiert ABS intern?
Uwe
Raimund
#4 Beitrag von Raimund »
Hallo Uwe,
ich sag da nur „Vorsicht bei der Entlüftung der Bremskreise! Nicht absaugen!
Schau doch auch mal unter diesem Link:
k1200rs/viewtopic.php?t=9511&start=0&po ... highlight=
Ansonsten benutze die Suchfunktion in diesem Forum…aber da erzähle ich dir
sicherlich nichts Neues.
Gruß aus Mainz
Raimund
K 1200 RS (ZG28493)
rabenbiker hat geschrieben:Ich hänge an meinem Leben und mache keine Arbeiten die ich mir nicht zutraue.
Uwe
:wink: Uwe da wird mit Druck gearbeitet :!: ohne 10 bar läuft da nix, jedenfalls nicht zu 100%. :wink:
Arbeit und Steuer Kreis haben andere Regularien. :lol:
Dirk65
Mopped(s): R1200GS Adv 180° V-Twin-Power
#6 Beitrag von Dirk65 »
Hallo Uwe
da ich nix davon versteh bringe ich meine immer zum meinen :D des Vertrauens. Sicher ist Sicher Anlagebau hin oder her! Bei BMW arbeiten Motorradmechaniker nicht Anlagebauer.
Nichts für ungut ist nur meine Meinung!
Es Grüessli Dirk
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch oder es macht dick...
rabenbiker
#7 Beitrag von rabenbiker »
erst mal Danke für Eure Hilfe und gut gemeinten Sicherheitsratschläge.
Ich teile durchaus die Meinung das man von Sachen die man nicht versteht die Finger lassen sollte und wenn man sieht, was in anderen Foren so alles für Fragen von Selbstschraubern auftauchen ( speziell zum Thema Bremsen ) besser zum Gang in die Werkstatt rät.
Jetzt noch mal zum Thema, ich habe das 97`ziger Model ohne Integral ABS, Ihr bezieht euch in Euren Hinweisen auf die neuere Version.
Im Prinzip bräuchte ich eigentlich nur ein Schema oder eine Schnittzeichnung von dem Druckmodulator. Mich interessiert einfach nur ob der Entlüftungsnippel nur für die Leitung zuständig ist oder ob vor dem Nippel noch Ventile sitzen.
Uwe
#8 Beitrag von wolfgang »
Kann ich dir nicht sagen, aber ich hatte die gleichen Probleme bzw. noch verschärft, da ich die HBZ und Zangen überholt habe. Ich habe so gesamt 10-12 Std. entlüftet und nur mit allen Tricks einen Druckpkt. bekommen. Mir ist dann dieser Druckpunkt ein paar Tage später auch wieder zusammengefallen. Also ich würde nochmals entlüften.
Du hast ja nichts anderes gemacht als, als die Luft in der Flüssigkeit aufsteigen lassen. Dies ist aber keine Garantie dass alle Luft bis zum HBZ gekommen ist vor allem hinten. Schau dir mal die Leitungsverlegung an, das sagt vieles :twisted:
Re: ABS entlüften
#9 Beitrag von bmw peter »
rabenbiker hat geschrieben: Auch nach mehrmaligem Entlüften war der Druckpunkt nicht ideal.
Gruß Uwe
Ich hatte ja vor Wochen das gleiche Problem.
2 mal entlüftet und nach ein paar Tagen wieder keinen Druckpunkt.
Beim 3. Mal entlüften durch einen BMW Schrauber(Privat),
war der Druck nach 2 Wochen Standzeit wieder zusammengebrochen.
Habe dann vor 3 Wochen deine Methode angewand und nächsten Tag entlüftet.
Nun stimmt der Druckpunkt :!:
#10 Beitrag von wolfgang »
Peter mit dieser Methode vorsichtig sein. Es funktioniert nur dann, wenn der höchste Punkt der HBZ ist und wenn in der Leitung keine Ecken und Kanten. Höchster Pkt. ist z.B. bei der hinteren Bremse nicht gegeben, dort ist es der Druckmodulator, Ecken und Kanten sind vorne in der Verbindung von linker Zange zur rechten Zange.
#11 Beitrag von bmw peter »
Ja Wolfgang,
du hast wahrscheinlich Recht.
Bei mir hat es geholfen,mit der vorderen Bremse würde ich das natürlich nicht machen.
#12 Beitrag von bmw peter »
...nachdem das Problem wieder aufgetreten ist,haben wir feststellen müssen das der hintere HBZ hin ist.
Der Neue hat 80,- Euro gekostet und nun ist alles O.K.. :lol:
Jetzt aber ab in den Harz. :wink:
rabenbiker
#13 Beitrag von rabenbiker »
Moin, moin Forum,
ich bin seit meiner Entlüfterei ca. 800 Km gefahren ( auch mal mit ABS Bremsung auf einem Schotter Feldweg ), ist alles in Ordnung.
Die Stahlflexleitungen hatte ich übrigens bei Penzl Bikes in Straubing bestellt, 112,- € für den vorderen Satz.
Die ABE und die Pressfittings sind original von Spiegler.
Gruß aus dem Hessenland
Uwe :wink:
#14 Beitrag von bmw peter »
Ich schon wieder mit meiner HR-Bremse.
Die funktionierte immer noch nicht richtig.
Nachdem wir heute nun auch die Dichtungsringe-Bremskolben/O-Ringe(Rep.-Satz) erneuert haben,
sollte alles O.K. sein.
Da sind wohl zufällig mehrere Dinge auf einmal aufgetreten.
#15 Beitrag von wolfgang »
Habt ihr die Kolben mit Läppleinwand abgezogen??
#16 Beitrag von bmw peter »
Mein BMW Schrauber sagte nur,die sehen aus wie neu und wollte sie nicht abziehen da dann die Beschichtung zerstört wird.
Ich hab mir dann mal die alten Dichtringe genau angesehen,
konnte aber keine Macke erkennen.
Bei den 3 befragten BMW Werkstattschraubern sagten sie auch einstimmig,
bei 55.000 km könnte an den Kolben/Dichtringen nichts sein.
Wo denn nun genau der Fehler lag lässt sich schwer sagen,
zu sehen war ja nichts.Gedauert hat die Aktion gerade mal eine knappe Stunde.
Auf jeden Fall bremst es wieder vernünftig :!: :!: :!:
#17 Beitrag von wolfgang »
Das Problem sind die Toleranzen. Da ist galube ich ein Spiel von Max. 0,01 - 0,02. Wenn das ganze jetzt alles ungünstigt liegt und eng ist und dann der Schmutz dazu kommt, klemmt der Kolben leicht.
Mit Läppleinen abziehen ist wie polieren. Der Oberfläche passiert Null, die ist eloxiert oder harteloxiert.
Aber wenn es funktioniert soll es gut sein. :lol:
