Chip Wunderlich+Hilfe
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von Norbert Burk »
Habe meinen Chip von Wunderlich wieder ausgebaut,original Chip eingebaut
Brücke auf der rechten Seite entfernt ,nun kommt mein Proplem beim einschalten der Zündung laufen die Lüfter und ich höre das summen der Einspritzanlage nicht,habe dann die Batterie abgeklemmt probiert das gleiche.
vielleicht kann mir jemand einen Rat geben
Gruß Nobby
Meine blau-weiß Seidenmatt,Bj.2000 Umbau Frondmaske 2002,
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Chip Wunderlich+Hilfe
#2 Beitrag von MondMann »
Norbert Burk hat geschrieben:Habe meinen Chip von Wunderlich wieder ausgebaut,original Chip eingebaut
Gruß Nobby
Hallo Nobby,
könnte es sein das Du beim Einbau des Originalchip eines der "Tausenfüßler-Beinchen" (ich meine die Kontaktpinne) verbogen hast...oder den Chip nicht komplett rein gedrückt hast..., und deshalb nun irgendwelche Funktionen "falsch" kommen..??
Nur ne Idee....!!!
viele Grüße,
Erwin
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Ja, überprüf nochmal alle Steckverbindungen, die du in den Händen hattest und die Beinchen vom Chip. Vielleicht ist beim Einstecken
eines nach innen oder nach außen geknickt :wink:
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#4 Beitrag von Norbert Burk »
Ok ,erstmal Dankeschön
werde morgen nachschauen.
Gruß Nobby
Norbert Burk
Mopped(s): K1200RS
#5 Beitrag von Norbert Burk »
Habe den Chip von Wunderlich drin gelassen und auf der rechten Seite die Brücke herausgemacht also Stufe 1 mit original Auspuff laut Unterlagen mit Ku.N hoffe das ist richtig,
wahrscheinlich hat mein original Chip ne Mage muss jetzt erstmal Fahren .
Gruß Nobby
