stinkt nach benzin
ceedee
stinkt nach benzin
#1 Beitrag von ceedee »
hi,
ich mal wieder!
habt ihr erfahrungen mit benzinverlust - im stand.
meine k verliert benzin, kann aber leider nichts finden -
könnt ihr mir helfen -
vielen dank
gruß chris
#2 Beitrag von bmw peter »
ich würde erstmal die Schnellverschlüsse unten/rechts in Verdacht haben.
Entweder du drückst die Einmalschellen weiter zusammen oder
du ersetzt sie durch Schraubschellen.
Evtl.sind auch die O-Ringe in den Schnellkupplungen beschädigt.
Re: stinkt nach benzin
ceedee hat geschrieben:hi,
ich mal wieder!
vielen dank
gruß chris
:wink: aus aktuelem Anlass: wen Motorlauf stinkt es dann nach Benzin wen ja ist eventuel eine :Einspritzdüsen-Federklemme gebrochen es äussert sich aber dann mit einer Riesigen Benzin lache :wink:
Wallenstein
#4 Beitrag von Wallenstein »
ich hatte letztes Jahr auch eine Undichtung im Kraftstoffsystem. Es war die Gummischeibe am unteren Tankanschluss.
- Verkleidung ab
- Tank ab
- Tank auf Seite gelegt, war jedoch fast leer, sonst muß der Saft erst raus
- Überwurfmutter gelöst
- geguckt
- alles sauber gemacht
- geguckt
- Dichtung ordentlich ausgerichtet
- geguckt
- Übertwurfmutter wieder angezogen
- alles dicht
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Roman Sklubal
#5 Beitrag von Roman Sklubal »
klingt zwar doof, aber mache einfach mal den benzintankdeckel richtig zu..... wenn kein sprit unter dem moped ist kann es nur der deckel sein.
Pezi
#6 Beitrag von Pezi »
ich mal wieder!
vielen dank
Hallo Chris, aus deinem Profil: Oberbayern, Produktions-Planer, Interessen: Biken -Kochen - Relaxen
Lass' halt dein Werkl auch mal relaxen/pinkeln ;)
Aber wennst Du Planer hier konkrete Auskünfte erzielen willst und termingerecht wieder rumwerkeln beabsichtigst, dann sage ich dir, dass es 2 Varianten von K1200RS gibt. Mit oder ohne Schnellverschlüssen in den Spritleitungen. Das erkennen engagierte Mitleser nur anhand deiner VIN!
Umgekehrt, nun dir mal Druck machend ... , Pezi ;)
