Bremsflüssigkeit läuft über
Olddriver
#1 Beitrag von Olddriver »
Hallo Jungs :wink:
Hab gestern meine 2 Räder ausgebaut, um mir neue Reifen montieren zu lassen.
Plötzlich sehe ich unter dem hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter (der unter der Sitzbank) eine Pfütze. :oops: Bremsflüssigkeit :!: :!: :!:
Hab aber an der hinteren Bremse nichts verändert beim Ausbau der Felge :!:
Kann es sein, als ich die Bremssättel vorne runter gemacht habe - dass im hinteren Behälter die Flüssigkeit steigt :?: :(
Ist da eine Verbindung vom vorderen zum hinteren Kreislauf :?:
Olddriver
K1200RS / K1200S - 2008er - blau/schwarz/silber
Navi Zumo 550
Schönen Gruß aus Bayern
Olddriver
franzius
#2 Beitrag von franzius »
Hallo!
Der hintere Ausgleichbehälter hat 2 Kammern.
Eine ist für den vorderen Radkreis, die andere für den hinteren Radkreis + Steuerkreis.
Der Behälter am Lenker ist nur für den vorderen Steuerkreis.
Wenn du also vorne die Kolben zurück drückst, erhöht sich der Flüssigkeitsstand im hinteren Ausgleichbehälter (Radkreis vorn).
Überlaufen sollte er aber nicht, wenn bei BMW alles korrekt gemacht wurde (Behälterbefüllvorschrift).
Da werden alle Bremsklötzer zurück gedrückt,dann die Flüssigkeit so aufgefüllt, das es nicht zum überlaufen kommen kann.
Wenn jetzt einer was zwischendurch nachfüllt, dann läuft es beim zurück drücken leider über.
Grüße aus Berlin
K 1200 RS 05/01 schwarz VIN:ZG22350 Z6
Olddriver
#3 Beitrag von Olddriver »
Hallo franzius :wink:
Hab vor 2 Wochen beim :D alles komplett wechseln lassen :!:
Die haben aber die Bremsbeläge nicht zurück gedrückt :!: :!: :!:
Der :D scheint überall etwas mehr einzufüllen :evil: :!:
Hab wahrscheinlich beim Bremsattel runterziehen den Bremsattel verkantet und dabei die Kolben etwas zurück gedrückt.
Der Bremsflüssigkeitsstand steht momentan auf max. :!:
Wenn ich die Räder wieder drinnen hab, betätige ich mal die Bremse und seh mir dann den Stand an :!:
Danke für die Antwort
Olddriver :wink: :wink: :wink:
Navi Zumo 550
Olddriver
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
