Fragen: Bremse zischt, Schalten usw
soapmaster
#1 Beitrag von soapmaster »
Guten Tag. Fuhr vorher Kawasaki Drifter, bin auf den Tourergeschmack gekommen und daher seit drei Wochen stolzer Besitzer einer gebrauchten K1200RS (silber), 27.000 Km, BJ 99, Vorbesitzer ist 67 und ich habe die K beim Händler Stüdemann in Hamburg gekauft. Moped macht einen sehr guten Eindruck. Habe an die Profis hier ein paar Fragen und vertrauen auf die Antworten, nachdem ich heute abend alle Themen durchgeforstet habe:
1. Habe vor einigen Tagen im strömenden Regen ein Sicherheitstraining beim ADAC in Lüneburg gemacht, sehr empfehlendwert. Nach häufigen Bremsmanövern ging es nach der Pause bei flotter Fahrt auf den Handlingkurs und mir fiel auf, dass nach ein paar Runden die Bremse beim Verzögern ein Zischgeräusch machte, wie wenn Dampf entweicht, oder Luft aus einem Heizkörper strömt. Die Bremse funktionierte aber weiter einwandfrei. Bei normalen Betrieb auf der Rückfahrt nach Hamburg war nichts mehr zu hören. War´s der Regen???
2. Auch ich habe das Problem mit dem Gang einlegen. Wenn ich vor der Ampel nicht runterschalte, kann ich das nur, wenn ich immer kurz die Kupplung kommen lasse. Scheint aber typisch BMW zu sein, so auch die Berichte in MOTORRAD aus der Zeit des BJs.
3. Wir fuhren bei dem Sicherheitstraining auch oft mit schleifender Kupplung, was dann ich blöd fand und dann unterlassen habe, ich kann auch so im Schritttempo fahren. Nach der Übung fiel mir auf, dass die Kupplung beim Hochschalten zweimal durchrutschte (fühlte sich an wie Zündaussetzer). War dann aber nicht mehr zu merken und tritt auch jetzt in der Stadt nicht auf. Hoffe es war nur einmalig.
4. Wenn mit der K nach dem Starten losfahre, macht es beim ersten mal so ein leises Knackgeräusch, vorne am Lenker, höre ich aber später nicht mehr. Kardan?
5. Die Geräusche beim Fahren über Gullydeckel usw. scheinen auch bei anderen vorzukommen??? Als wäre zuwenig Luft im Reifen, oder stimmt die Abstimmung nicht, bin recht schwer (hängt mit der Größe zumsammen )
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich freue mich, dieses schöne Motorrad zu fahren! 8)
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Seifenmeister :lol: ,
schön dass du dich für eine K 12 entschieden hast.
Zu deinen Fragen:
1. Kann alles mögliche sein, dein Zischen. Einmal hast du gelochte Scheiben und die Pfeifen eben wenn es nass ist. Zum anderen sammelt sich Wasser im Bugspoiler und beim Beschleunigen läuft dieses Wasser eventuell über dne Sammler. Wenn alles korrekt funktioniert hat würde ich mir keinen Kopf machen.
2. Mach mal einen Ölwechsel im Getriebe und Antrieb auf Castrol 70/140. Dann schau dir die Lagerung vom Schalthebel an. Wenn das alles in Ordnung ist und du nicht wie ein Pferd auf dne Schalthebel trittst, geht auch das Schalten an der Ampel. Ein BMW-Getriebe braucht Gefühl in der Schaltarbeit. Achte auf die Füllmengen.
3. Achte auf einen Ölfilm zwischen dem Getriebe und Motor, wenn du dort etwas hast dann wird deine Kupplung kommen.
4. Es kann deine Breme vorne sein die sich festbackt an den Scheiben. Es kann auch das Kugelgelenk im Längslenker sein. In diesen Baujahren war da zeitweise ein Problem mit den Toleranzen.
5. Damit kann ich nichts anfangen, welche Geräusche? Geräusche gibt es immer.
Was du mit den Antworten anfängst ist deine Sache, es gibt hier von niemanden eine Gewähr auf seine Antworten. Wir können nur aus unserer Erfahrung und unserem Halbwissen antworten.
Das glaube ich eigentlich nicht, wenn du die Suchefunktion richtig benutzt hast, reicht ein Abend nicht aus. Höchstens er geht von mittags um 12 bis nachts um 12 :lol:
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann gib noch deine VIN an und es wäre schön wenn du einen richtigen Vornamen hast.
wok
#3 Beitrag von wok »
Moin Seifenmeister!
Zuminestens die zischenden Bremsen sind mir auch bekannt: Ich bin grad bei Regen gefahren, das ist so, wie Wolfgang schon beschrieben hat: Wasser und gelochte Scheibe...
W.
"Kultur ist, wenn ich aus dem Schädel meines Feindes eine geschmackvolle Trinkschale fertige. Zivilisation ist, wenn ich dafür ins Gefängnis komme."
:wink: :?: 5: daß ist der HA Antrieb der ist bei über 110KG Lebendgewicht ander Belastungs Grenze da hilft nur mehr Luft im Pneu, 2,9-3,1 Atü. :lol:
#5 Beitrag von bmw peter »
Punkt 4
Könnte der Selbsttest des ABS sein.
soapmaster
#6 Beitrag von soapmaster »
Das ging aber fix! Das meinte ich auch mit "ich vertrauen auf eure Antworten", also dass einer was wissen könnte. Hört sich alles plausibel an, das mit dem Gewicht könnte hingehen, wiege mit Leder und Helm locker 115 Kilo. Werde nachher gleich mal den Luftdruck erhöhen und nach dem Ölstelle suchen. Bremsgeräusche, das beruhigt mich, das Lager werde ich nachschauen lassen, habe noch Gewähleistung. Schalten, klar, ein bisschen Gefühl braucht es schon, ist halt kein Reiskocher mehr. Vielen Dank! Bis die Tage! :wink:
inzwischen Triumph Fahrer
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#7 Beitrag von Herbert »
meine Bremse zischt auch, aber in unterschiedlichen Situationen vor allem aber bei Hitze und auch im Stadtverkehr
Herbert
#8 Beitrag von wolfgang »
Ihr sollt doch nicht bremsen sondern fahren :lol: :lol:
Unseren Seifenmeister haben wir ganz schön verwirrt, lt. seiner Signatur hat er eine K1220 RS :twisted: :twisted: :wink:
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:lol: Dann ist ja alles klar. Das liegt am zu Großen Hubraum :lol: :lol:
soapmaster
#10 Beitrag von soapmaster »
Ist eine Spezialanfertigung, hab ein schnapsglas draufgeschraubt :lol:
Bitte um Nachsicht! Gruß und schönes Wetter!
Mike
Was ist ein ein/e VIN? :roll:
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Der VIN-Code sind die letzten 7 Stellen deiner Chasis-Nummer.
Wenn du die im VIN-Decoder eingibst, kannst du dein genaues Fertigungsdatum (das der Dicken :lol:) erfahren.
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
soapmaster
#13 Beitrag von soapmaster »
Vielen Dank! :D VIN ist ZA33333
Sie hat Geburtstag!! :lol:
vierk
#14 Beitrag von vierk »
VIN ist ZA33333
und was is mitm Schnaps?????
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
#15 Beitrag von wolfgang »
den Mike haben wir aber ganz schön in der Mangel Vierk :lol: :lol: Wenigstens wird er gleich richtig eingeführt :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#16 Beitrag von Mike LB »
aber bitte nicht verwechseln.
Denn ich bin einmalig :saint: :angel: :angel:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
:wink: @Seifenmeister,,, dann lass uns den Geburtstag zum 16ten Meeting am Bodensee feiern. :wink:
:wink: http://www.bodenseetreffen.de/index.html :wink:
soapmaster
#18 Beitrag von soapmaster »
Ihr macht mich fertig! :P Ist doch lustig hier! Schnaps wäre kein Problem, meine Großeltern haben eine Schnapsbrennerei, allerdings in Austria :twisted: Gruß und bis die Tage!
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
soapmaster hat geschrieben:Ihr macht mich fertig! :P Ist doch lustig hier! Schnaps wäre kein Problem, meine Großeltern haben eine Schnapsbrennerei, allerdings in Austria :twisted: Gruß und bis die Tage!
:lol: Daß würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen :!: . Eher geht die Hexe aus dem Treffen in Wattens mim Schösch indie Knie befor wir zum Strullern aufhöhren : Können. :wink: :lol: Ist aber gut zu Wissen wo Wir einen guten Trebern oder eine gute Grappe bekommen können. :wink:
#20 Beitrag von wolfgang »
Das kann nicht passieren :lol: :lol:
@ Mike Seifenmeister
Kein Problem, wir haben Kontakte in ÖSI. Sag wo es ist und wir schicken Pezi, Michael oder noch andere vorbei, die kommen dann mit dem Fasswagen. Aber nicht solch ein Gelump das nur für die Füße sich eignet. :lol: :lol:
vierk
#21 Beitrag von vierk »
ich könnt ja den Dremo bei Pezi wieder abholen und den Schnaps gleich mitnehmen :lol: :lol: :lol:
Da wirds dann zur "Stern"fahrt Bild
KNZ18000km,SR
Thilo
#22 Beitrag von Thilo »
:wink: :lol: @vierk, du hast ja jetzt einen fleißigen Helfer für unterwegs, der dich Heim bringt :wink:
:wink: Glückwunsch :wink:
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben::wink: :lol: @vierk, du hast ja jetzt einen fleißigen Helfer für unterwegs, der dich Heim bringt :wink:
:?: wie hatt der schon :?: :wink:
Thilo
#24 Beitrag von Thilo »
:lol: böse Zungen behaupten´s :lol: :roll:
vierk
#25 Beitrag von vierk »
mensch Thilo, ist doch geheimsache 007 :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
