Öl auf Kardangehäuse
Metzger
#1 Beitrag von Metzger »
Hallo zusammen :wink:
Ich habe seit der letzten Inspektion, vor ca. 300 km, einen dunklen fest schmierigen Belag auf meinem Kardangehäuse. Nicht vollkommen zu, sondern leicht meliert. Wenn ich mit dem Finger unten an der Kardanmanschette entlang fahre sind die dann auch ölig-schwarz.
Muss ich mir Gedanken machen oder kann das von der Inspektion her rühren. :shock:
Hat da jemand eine Ahnung und Erfahrung was los ist?
LG Andi
So jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen.
Alles unter K-ontrolle !!!
K 1200 RS, rot, 32000km, 03/98
Ich hab sie seit 2003 - hab keine Probleme
Lutz_K12
Re: Öl auf Kardangehäuse
#2 Beitrag von Lutz_K12 »
Metzger hat geschrieben:Hallo zusammen :wink:
LG Andi
Vermutlich Simmerring am Endantrieb-Eingang. Würde ich machen lassen.
Tourenfahrer
Mopped(s): R1200GS K50
#3 Beitrag von Tourenfahrer »
mit einem Spiegel und einer Taschenlampe konnte ich unten an der Kardanmanschette einen frischen Tropfen Öl sehen.
Auf Garantie wurde der Simmerring des Getriebeausganges getauscht.
Nach Angaben meines :D konnte es der Kardaneingang nicht sein, weil der Kardan nach hinten geneigt ist.
Jörg
Tourenfahrer
#4 Beitrag von Tourenfahrer »
Wurde bei der Inspektion eventuell zuviel Getriebeöl eingefüllt?
Jörg
Tourenfahrer hat geschrieben:Wurde bei der Inspektion eventuell zuviel Getriebeöl eingefüllt?
Jörg
:wink: mußt du gugge :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 6 Gäste
