Wohin gehört dieser Doppelhalter mit der Nr.9 ?
Tourenfahrer
Mopped(s): R1200GS K50
#1 Beitrag von Tourenfahrer »
wohin gehört dieser Doppelhalter mit der Nr.9 ?
Dieser fiel mir herunter. Unter dem Werkzeugfach sind zwei Halter, beide vorhanden, sie führen den Schlauch auf die andere Seite. Bild
Jörg
Mike LB
Skype: mike_lb58
#2 Beitrag von Mike LB »
Hab grad bei mir nachgeschaut.
Sind auch nur 2 Stück dran, Hintere Querstrebe am Werkzeugfach.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Klaus (HI)
#3 Beitrag von Klaus (HI) »
Hallo Jörg,
ein solcher bzw. ein so ähnlicher sitzt am Verbindungsschlauch Bremsflüssigkeitsbehälter hinten - Fußbremszylinder. So auf etwa halber Höhe und hält den Verbindungsschlauch so dicht an die Schwinge, daß diese beim Einfedern am Schlauch schrappt... (War schon mal Thema.)
Ein zweiter verbindet die beiden Entlüftungsschläuche am selben Behälter. Etwa 10 - 15 cm vom Behälter entfernt.
(Ich hab´jetzt mal angenommen, daß Du nicht sicher bist, daß das Teil zum Federbein gehört.)
Klaus
Tourenfahrer
#4 Beitrag von Tourenfahrer »
die Halter oben am Werkzeugfach sind vorhanden, ebenso wie der Halter, der recht halbherzig den Bremschlauch vom Kardan weghält.
Dann wird die Klemme zu den Entlüftungsschläuchen gehören.
Enden diese Schläuche auch dort, wo die Entlüftungsschläuche Benzintank sind?
Hat jemand ev. eine Zeichnung aus dem Wartungshandbuch, indem die Verlegung der Entlüftungsschläuche ersichtlich wird?
Jörg
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo,
Jörg
:wink: ja das sind dieselben,wieso brauchst du eine Zeichnung hast du was verbaut :lol:
Tourenfahrer
#6 Beitrag von Tourenfahrer »
Ich habe meinen hinteren Orginaldämpfer mit einer progressiven Hyperprofeder bei Wilbers umrüsten lassen.
Beim provisorischen Einbau gestern habe ich die Entlüftungsschläuche einfach herausgezogen und wieder zurückgesteckt. Jetzt baumeln sie ein bischen lang unten aus dem Mopped heraus.
gruß
Jörg
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: Die Entlüftungsschläuche sind bei mir auch nur lose.
Sie enden hinterm Bremszylinder :wink:
Tourenfahrer hat geschrieben:Ich habe meinen hinteren Orginaldämpfer mit einer progressiven Hyperprofeder bei Wilbers umrüsten lassen.
gruß
Jörg
:wink: schiebe sie wieder zurück mit leichtem Bogen zum Handrad. :lol:
Tourenfahrer
#9 Beitrag von Tourenfahrer »
Danke für die Tipps.
Ein jeder Hinweis hat ein klein wenig geholfen und jetzt ist alles wieder da, wo es hingehört.
Jörg
