Ventile einstellen nach 20000KM erforderlich?
longdon
Mopped(s): BMW K1200S
#1 Beitrag von longdon »
Muß man nach 20000 KM die Ventile einstellen lassen, auch wenn das Motorrad ohne Probleme läuft?
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
K1200S `05 schw/gelb
TomTom Raider mit abschließbarer Touratech- Halterung
#2 Beitrag von wolfgang »
Ja, danach kannst du sie für ca. 60 tkm vergessen.
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#3 Beitrag von Herbert »
wolfgang hat geschrieben:Ja, danach kannst du sie für ca. 60 tkm vergessen.
sehe ich auch so :wink:
Herbert
longdon
#4 Beitrag von longdon »
Danke!! Aber das soll 600 Euro kosten? :?: :?: Stimmt das so, oder könnte es auch sein, dass wenn alles in Ordnung ist eine kleinere Summe dabei raus kommt? Würde das gerne nicht bei BMW machen......denn der :) ist mir immer zu heftig mit den Preisen!!
longdon hat geschrieben:Danke!! Aber das soll 600 Euro kosten? :?: :?: Stimmt das so, oder könnte es auch sein, dass wenn alles in Ordnung ist eine kleinere Summe dabei raus kommt? Würde das gerne nicht bei BMW machen......denn der :) ist mir immer zu heftig mit den Preisen!!
:wink: Jeder Zweirad Techniker kann deine K öffnen obs im Anschluß wieder passt ist eine andere Antwort. :lol:
Herbert
#6 Beitrag von Herbert »
nur prüfen ist wesentlich weniger Arbeit, somit vermutlich auch günstiger, weil dann auch kaum Ersatzteile benötigt werden
Sollte das Ventilspiel nicht stimmen müssen die Stössel ausgetauscht werden und dazu muss die Nockenwelle/n raus.:wink:
Herbert
Herbert
#7 Beitrag von Herbert »
helmi123 hat geschrieben:[/b]
sag mal Helmi, fährst Du Deine "K" mit dem Anhänger spazieren :?: :?:
Deine 70000km werden einfach nicht mehr :D :wink:
Herbert
Herbert hat geschrieben:
:wink: Herbert in der Schweiz in der Schweiz :lol:
Thomas1
#9 Beitrag von Thomas1 »
bei meiner wurden auf 60.000 nur Ventile kontrolliert.
Eingestellt werden musste bis jetzt nix....
Gruß aus Oberfranken
K1200 Bj.99 + R100RS Bj.83 240.000Km
Verstand ist etwas, dass man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben !
Herbert
#10 Beitrag von Herbert »
bei meiner war es das Gegenteil, hier stimmte kaum ein Ventil
Herbert
#11 Beitrag von wolfgang »
Dann hat es vorher aber auch nicht gestimmt bzw. ist etwas im Argen.
Herbert
#12 Beitrag von Herbert »
das hatte ich in einen anderen Beitrag schon mal geschrieben, ob evtl. bei 20000km das Ventilspiel gar nicht überprüft wurde.
Sie läuft jedenfalls wie ein Uhrwerk und es macht einfach Spaß, wo natürlich auch der neue SR-Auspuff seinen Beitrag dazu leistet :wink:
Herbert
Wahlbayer
Mopped(s): BMW K1200RS BJ ´99
#13 Beitrag von Wahlbayer »
Hallo longdon,
hab bei meiner die Ventile beim :lol: einstellen lassen (an alles geh ich dann doch nicht selber ran). Der Spass hat mich EUR 150,-- gekostet. Ist bei den 600,-- noch die Inspektion mit bei?
Wahlbayer
longdon
#14 Beitrag von longdon »
Wahlbayer hat geschrieben:Hallo longdon,
Wahlbayer
Möglich wäre das...ich weiß das nicht so genau....
Werde es aber lieber beim :D machen lassen. Will ja mit dem Moped auf Tour, wenn sie heute bei Ebay nicht weggeht und da soll sie ja fahren und nicht per ADAC nach Hause kommen..
longdon hat geschrieben: Möglich wäre das...ich weiß das nicht so genau....
:wink: auf der b11 stillstand. :wink:
longdon
#16 Beitrag von longdon »
:wink: Rennen auf Q19 :wink:
