Hallo EKsperten,
habe vor einiger Zeit von einem Forumskollegen ein Getriebe gekauft mit einem Riss im Gehäuse im Bereich der Öleinfüllschraube.
Habe jetzt die Möglichkeit an ein def. Getriebe mit intaktem Gehäuse zu kommen und frage jetzt deshalb mal hier in die Runde, ob es wohl möglich ist die Innereien auszutauschen.
Oder muß da was einjustiert werden und braucht man Spezialwerkzeug?
K-ruß Ecki
Getriebeumbau möglich?
- Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Ecki,
viel Spezialwerkzeug nicht aber genaue mechanische Messmöglichkeiten um die einzelnen Wellen und Räder genau auszudistanzieren.
Kleine leichte Aufgabe.
- Ecki
Danke für die Info.
Warum neu lagern? Das Innenleben aus dem defekten Gehäuse hat noch keine 30tkm runter.
Im WHB steht "beim Austausch des Gehäuses muss die Schaltwelle ausdistanziert werden".
Hört sich nicht so kompliziert an.
Aber Wolfgang, Adresse von jemand, der sich auskennt ist bestimmt nicht schlecht. Danke!
K-ruß Ecki
K-ruß Ecki
- wolfgang
Probiere es mal bei denen, ich kenne die aber nicht. Die Adressen sind aus dem Bofo.
"johannes.grauf"(ät)"gmx".de oder 09828/911470
nightfly 05372-1232
klausschoenhoefer@t-online.de
Ecki es werden immer alle Lager und normalerweise auch alle Federn gewechselt. Eine Bohrung ist nie rund und ein Lager passt sich minimal an und wenn 2 hohe Punkte zusammenkommen, dann hast du Schrott oder unruhigen Lauf. Spar lieber an anderen Dingen aber nicht an Lagern.
Wenn du es selber machen möchtest, würde michd ann das Ergebnis interessieren.
nightfly 05372-1232
