verstellbare Paraleverstrebe von MV
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Ansgar
Mopped(s): K1200RS von 99
#1 Beitrag von Ansgar »
Hallo Forumsmitglieder,
hat jemand Erfahrung mit verstellbarer Paraleverstrebe von MV oder Emil Schwarz ( nadelgelagert ). Was ist besser und was hat welche Auswirkungen auf das fahrverhalten.
Für Tips und Anregungen wäre ich dankbar
Gruß und Hoffnung auf besseres Mopedwetter,
Ansgar
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Hab die von MV. Ein super Teil.
Handling wird deutlich besser.
Wenn du aber zufällig ein WP-Fahrwerk einbauen
willst, ist das Teil überflüssig. :wink:
#3 Beitrag von wolfgang »
Habe keine, wenn du eine nimmst nimm die vom Emil. Handwerklich bestimmt besser gemacht, deshalb auch mit Nadellager. Achte aber auf den Knickwinkel deines Kardans.
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: jepp.,,,,,nicht zu kurz fassen :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#5 Beitrag von Mike LB »
Ich hab die von MV drin.
Einstellung max. 8-10 mm Kürzer als die Orginal-Länge ( wegen dem Knickwinkel des Kardan )
dann kommt der Hintern ca. 1,5 cm höher und der Lenkkopfwinkel wird leicht steiler.
Folglich wird die Dicke etwas handlicher :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
