Welche Zündkerzen sind zu Empfehlen
Dika13
Mopped(s): k 1300 GT
#1 Beitrag von Dika13 »
Ich möchte am Samstag meinen K&N einbauen, und dachte mir wenn der Tank schon mal runter ist direkt Zündkerzen wechseln.
Welche sollte Ich kaufen? Bosch NGK Typ???
Ist sonst noch was von einem Leihen zu tun wenn die Dicke nackt ist???
Danke euch
Dirk :wink:
"Das schönste aller Geheimnisse ist es, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen." (Samuel L. Clemens alias Mark Twain)
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Kontrolliere die Zündkabel nach Scheuerstellen.
Aber nicht erschrecken, wenn der :) Die Hand aufhält.
Ein neuer Satz kost richtig Geld, lohnt sich aber :wink:
#3 Beitrag von wolfgang »
Schau auch den Rest der Leitungen auf Scheuerstellen an und verlege dann anderst und mach einen Schutz herum. Dann schau auf die Innenseite der Verkleidung nach Scheuerstellen und mach einen weichen Moosgummi drunter. Das Dröhnen hat dann ein Ende. Zieh all deine Schlauchschellen nach und kontrolliere dein Ventilspiel (wenn die Kerzen schon einmal draussen sind).
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
Und Zündkerzen nehm die Orginale
sind mea die besten.
zur Info XR7LDC :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
