Sitze in den Dolomiten in Arabba fest
argeon
#1 Beitrag von argeon »
es sollte so schoen werden ... bin mit meiner K1200RS, Bj. 2003, mit einer Gruppe von insgesamt 7 Motorraedern in den Dolomiten, in Arabba. Leider habe ich eine Panne. Das komplette ABS-Steuergeraet ist ausgefallen, bzw. hat Aussetzter. Ich war beim BMW-Haendler in Brixen. Der hat den Fehlerspeicher ausgelesen und hat gemeint, komplett austauschen. Dauert 1 Woche. Heute kommt ein Mietwagen vom ADAC und das Motorrad wird nach Deutschland zurueck gebracht ... Urlaub und Fahrspass dahin ... Schei ..
Jetzt mein Anliegen. Der BMW-Haendler meinte, ich koennte Kulanz bei BMW anbringen oder zumindestens teilweise auf Kulanz gehen. Das Geraet kostet ca. 1500 Euro. Allerdings ist die K1200RS BJ. 2003 aber bisher nur 14.000 km gefahren. Wie sind denn eure Erfahrungen? Laesst sich BMW auf Kulanz ein, ist das ein allegmeines Problem mit der ABS-Steuereinheit?
Waere fuer ein paar Tipps dankbar.
Ein Gruss aus Arabba ;-(
argeon
Bernhard_AZ
Mopped(s): K1200RS/VIN ZA37377
#2 Beitrag von Bernhard_AZ »
Könnte das Problem von Ulysses sein. Schau mal im Nachbarthreat
argeon
#3 Beitrag von argeon »
Noch eine kleine aber wichtige Ergaenzung.
Es ist nicht nur das ABS ausgefallen, damit koennte man sicher noch fahren sondern auch der Bremskraftverstaerker! Und dann ist die Bremswirkung schon sehr bescheiden. Dazu kommt noch, dass ganze faellt sehr unregelmaessig aus. Will heissen, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Bin bestimmt nicht aengstlich aber das ist mir dann doch zu gefaehrlich.
argeon
:wink: was macht deine Kaputte Batterie wieviel Volt laut Anzeige :?:
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: ich würde noch den Schaltkontakt kontrollieren :wink:
Wenn der :D den Fehlerspeicher ausgelesen hat sollten die Standardfehler doch wohl auszuschliessen sein.
Um auf die Kulanzfrage zurück zu kommen. BMW ist beim Bremssystem recht grosszügig und kulant. Leider ist das nicht vorhersehbar wie die Beurteilung eines Kulanzantrages bei BMW aussehen wird. Die Chancen stehen aber gut.
Benny
#7 Beitrag von Benny »
Schließe mich Dieter an. Wenn du regelmässig bei BMW auch deinen Sercvice machst. Hatte das selbe Problem bei 20000km Bj01.
BMW hat es kostenfrei gewechselt.
Grüßle Benny
Michael W
ABS
#8 Beitrag von Michael W »
Hallo argeon,
wir hatten uns ja in Arabba getroffen.
Schade das es so ausgegangen ist.
Ich hatte bereits überlegt meine Maschine zu verkaufen.
Leider ist da ein großer Preisnachteil gegenüber einer neuen.
Überlegen sollte es man sich schon.
Gruß Michael
argeon
#9 Beitrag von argeon »
bin gerade mit einem Leihwagen wieder nach Hause gekommen. Vielen Dank für die Tipps. Hoffentlich kommt meine Maschine auch bald.
Wie gesagt, ich war bei BMW in Brixen. Die haben wirklich alles kontrolliert, wie Schalter usw. Dann den Speicher ausgelesen, die Sache scheint wohl eindeutig zu sein. Morgen werde ich wegen eines Kulanzantrages zu BMW gehen. Alle Inspektionen sind durch BMW ausgeführt worden und wie gesagt, die Maschine hat erst 14.000 km drauf.
argeon
K-Grinder
#10 Beitrag von K-Grinder »
Kulanz :?: :?: :?: :?: Da hat mein :D nur gelacht!!
Neue Batterie eingebaut und schon war genau der gleiche Fehler bei mir weg!
philippe
Bremskraftverstärker
#11 Beitrag von philippe »
hatte auch Probleme damit. Hinterradbremse war nicht mehr unterstützt, nur Restbremskraft. Das war genau zu dem Zeitpunkt wo BMW viel Kritik bekam von der Presse. Habe die komplette Steuereinheit ersetzt bekommen, kostenlos. Bis jetzt keine Probleme mehr.
Viele Grüsse aus Belgien,
Philippe
argeon
#12 Beitrag von argeon »
es geschehen doch noch Zeichen und Wunder ....
BMW übernimmt das komplette Hydroaggregat auf Kulanz ;-)
argeon
