ABS Warnleuchte
wolf1
ABS Warnleuchte
#1 Beitrag von wolf1 »
Hallo Leute,
bei meiner Dicken blinkt seit gestern die ABS-Warnleuchte u. die allgemeine Warnleuchte leuchtet dauernd, habe aber noch gute Bremsfunktion.
War heute beim :D , der sagte das evtl. die Batteriespannung zu niedrig sein könnte , da er dies für die häufigste Ursache hält , ohne hinschauen :?:
Da mein Moped bevor ich es gekauft habe, viel gestanden ist , wäre das dann auch naheliegend. :roll: Bj.2003, 3000 km.
Was tun :idea: Neue Batterie, welche u. wo :?: oder die alte laden.
Danke im voraus für eure Vorschläge u. Erfahrungswerte
Viele Grüße Wolfgang
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#2 Beitrag von Philipp »
Hey!
Tritt der Fehler, also das wirre herumgeleuchte der Warnlampen auch auf, wenn du schon nen Stück gefahren bist? Dann sollte die Batterie wieder genug Saft haben. Ansonsten gib dir doch mal Fremdstarthilfe vom Auto. Dann sollte ja genug Spannung drauf sein um den Fehler auszuschließen.
Meine Dicke hatte auch länger gestanden, als ich sie gekauft habe. Deswegen hatte ich den Fehler anfangs auch ein paar mal. Inzwischen ist das weg.
Gruß Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
BikerTom
Mopped(s): BMW R1200GS
#3 Beitrag von BikerTom »
Hallo Wolfgang,
hatte heuer leider auch schon mit ähnlichen "Diskobeleuchtungen" zu tun. Mein Ratschlag: den SITZ entfernen und auf dessen UNTERSEITE die geniale TABELLE durchlesen.
Dort ist exakt beschrieben welche Blink- und Leuchtzeichen bei welchen Birnchen was bedeuten. Klingt kompliziert, ist aber in der Praxis sehr einfach.
Bei mir kam dann laut Tabelle zum Vorschein => hinteres Bremslicht defekt. Also getauscht und Ruhe war.
Grüße,
Biker Tom
Immer ne handbreit Asphalt unter dem Reifen!
roger
#4 Beitrag von roger »
das mit der Birne hinten hatte ich auch schon
auf der Autobahn :wink:
:oops: :oops: tja bergaufbremser :oops: :oops:
das blinken macht schon nervös
Alles_ Roger?
- aber -
Thilo.G
Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
#5 Beitrag von Thilo.G »
Hallo Wolfgang,
Bei mir die das Gleiche nach 23000km mit Ezl:05/2005. Die Batterie war 3,75 Jahre alt. :evil: :evil: :evil:
Neue Batterie und keine Probleme mehr. :D :D :D
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Re: ABS Warnleuchte
wolf1 hat geschrieben:War heute beim :D , der sagte ........... ohne hinschauen :?:
Wat ist das für eine Werkstatt die etwas für tot erklärt ohne den Puls zu fühlen. Die Ursache ist mit dem Diaknosegerät genau zu ermitteln.
Linus
Mopped(s): K1200RS, Estrella
#7 Beitrag von Linus »
Thilo.G hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Du hast ein Zukunftsproblem. Im Februar 2009 wirds passieren. :wink:
Thilo.G
#8 Beitrag von Thilo.G »
Linus hat geschrieben: Du hast ein Zukunftsproblem. Im Februar 2009 wirds passieren. :wink:
Hallo Linus,
O.K. die Batterie hatte 3,5 Jahre auf dem Buckel.
Meine Dicke wurde im Februar 2004 produziert. Stand auf Halde. Wurde erst im Mai 2005 zugelassen. :wink: :wink: :wink:
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
#9 Beitrag von Yogi »
Vergiss es, bei mir ist es erst nach dem 3. mat entlüften weg gewesen,
allerdings hat die Anlage immer funktioniert; trotz Blinken.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
