Kupplung aber welche
Elmer
#1 Beitrag von Elmer »
hallo muss neune kupplung einbauen lassen aber welche habt ihr erfahrungen bein kauf defekt rutscht im 6 ab ca. 3000 durch
laufleistung 41000 das ist nicht viel finde ich gibt es bessere
scheiben !!???
joerg58kr
#2 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Elmer,
die Kupplung der K ist auf 100.000 Km ausgelegt und hält bei normaler Fahrweise auch länger. Bei Dir wird sich ein Simmerring verabschiedet haben und es ist Oel auf die Kupplung gekommen. Da gibt es denn drei Tatverdächitge: Kupplungsnehmerzylinder oder jeweils die Abdichtungen zu Motor oder Getriebe.
Suche Dir einen unabhängigen Schrauber, der sich mit den K's auskennt, oder Du musst zum :D macht dann aber auch 1.000 Euro oder mehr.
Gruss aus dem Vogelsberg an die Randharzer
Jörg
Elmer
#3 Beitrag von Elmer »
es wundert mich dann aber das sie überhaupt noch trennt wenn sie verölt ist bin 60 km gefahren 130 km auf der autobahn ohne probleme?
aber immer piano piano da ich sie noch nicht kenne und das wetter auch nicht so toll war ist mir nur aufgefallen in der stadt da ich sehen wollte wie sie aus dem keller kommt im 6 und da habe ich gemerk das sie ab 2500 3000 touren frei läuft
joerg58kr
#4 Beitrag von joerg58kr »
Warum sollte sie nicht trennen? Das Problem ist doch eher der Kraftschluss. Trockenkupplung und Oel mögen sich nicht. Und je höher das Drehmoment um so eher rutscht es dann, also vorzugsweise in den oberen Gängen beim Gasaufreißen.
Elmer
#5 Beitrag von Elmer »
bin heute noch mal gefahren bei 0 grad kalt ist alles io wenn sie warm ist dreht sie in allen gängen frei
Elmer
Re: Kupplung aber welche
#6 Beitrag von Elmer »
die Kupplung ist komplett runter gewesen bei 41000 Scheiben blau alles neu alles gut
