die bereits x-fach diskutierten Möglichkeiten zwecks Anschluß weiterer Quellen an das BMW Radio beschränkten (wenn die Ausgabe auch via Lautsprecher erfolgen soll) sich bisher auf:
* Cassettenadapter
* Funksender, der das Quellsignal auf UKW 89,7 überträgt
* einschleifen via Antenneneingang
und seit Herbst letztes Jahres hat eine Amerikaner = Bob das Radio zerlegt und die Lokation ausgemacht, wo die Signale in den Verstärker reingehen.
Er hatte seinerzeit versprochen, die Architektur zu veröffentlich, doch bisher kam nichts, bis ich jetzt Mail im Anhang bekam.
Ich hoffe, daß das neue Chancen eröffnet.
Die Problematik rührt daher, daß BMW ein CAN Bus System einsetzt, das Radio also alle angeschlossenen Komponenten anfragt, ob diese denn da sind. Diese ermöglich es, daß nur BMW Systemkomponenten miteinander arbeiten. Ein Amerikaner hatte die IDEE, die Elektronik, die im CD Wechsler diese Initialisierung durchführt, in einem Wechsler zu identifizieren und in eine eigene Box zu bauen. Diese sollte dem System die Anwesenheit eines CD Wechslers vorgauckeln, hätte aber irgendeine Audioquelle sein können. Weiterer Meilensteien wäre der Nachbau so eines Bausteins ohne CD Wechsler gewesen.....
Hier hat Bob dann seine Lösung vorgestellt... zur Resonsanz bzgl. dieser Thematik hier
http://www.k1200lt.net/ubbthreads/showt ... ew=&sb=&o=
Andreas
Hey Andi
It involves cutting in between the Pre-amp and the main amp in the stereo itself.
I did this to hook up my ham radio and it works quite well. I will be tearing my bike apart here in about a month for Maint. and a bath and at that time I will take pictures and document the Modification to make the Line level input available!
Till then I am so tied up!
Just got married and moved and . . .
You know the score!
Bob Weir
Weitere Audio Eingänge am BMW Radio nutzen
wab66
