Lautsprecher im Helm
- Frank P.
- Skype: hicomic
wer kann mir helfen ?
Ich möchte gerne ein Helmset (Conrad Electronik) an die Radio/CD-Anlage anschließen.
1.) Wie kann ich das Radio ausbauen ?
2.) Gibt es Anschlüsse fur ein Helmset bzw. Kopfhörer
3.) Umschalten zwischen Lautsprecher und Helmset möglich ?
Ich möchte mir für eine Buchse kein Loch in die Verkleidung bohren, sondern wenn möglich Diese in das Tankfach legen.
Vielleicht hat ja auch jemand einen Schaltplan ?
Danke im Vorraus
Frank P.
Danke im Vorraus
Frank P.
...und an der Ampel, Füße runter !
GL-FP 65 Canyon Red
GL-FP 65 Canyon Red
Kuba
Dazu hatte Dieter Siever mir mal einen Hinweis auf einen Fachmann geschickt:
http://www.motorrad-herden.de/
Unser Elektronikspezialist Dieter sagt über ihn, daß er richtig Ahnung hat und ok. ist.
Ich werde meine elektronischen Probs dort in Kürze von ihm lösen lassen.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Frank,
An den Anschlusstecker für die Gegensprechanlage X9921 sind die Lautsprecheranschlüsse zu finden
Pin 3 Lautsprecher VR+
Pin 4 Lautsprecher VR -
Pin 1 Lautsprecher VL +
Pin 2 Lautsprecher VL -
mfg
mfg
- Frank P.
- Skype: hicomic
Lautsprecher
erst mal Danke für die Tips !
Aber mich würde interessieren wie man das Radio ausbaut, und was da so für Anschlüsse dran sind.
Und wo finde ich den Stecker für die Sprechanlage , selbst wenn ich das Helmset dort anschließe kann ich ja die Aussenlautsprecher nicht abschalten ?
MfG Frank
MfG Frank
GL-FP 65 Canyon Red
GL-FP 65 Canyon Red
- Dieter Siever
Radioausbau:
Verkleidung der Stossleisten ausbauen
Spiegel demontieren
Finnen demontieren
Tankcover Unterteil ausbauen
Seitenteile demontieren
Tankcover ausbauen
Unterteil des Tankcovers ausbauen
Schon bist Du beim Radio
Das Radio hat ca. 20 Anschlüsse, alles recht kompakt mit Steckern versehen.
Die Abschaltung der Lautsprecher bei Helmbetrieb ist nicht vorgesehen und müsste mit einem Relais realisiert werden. Um da vernünftig ranzukommen müsstest Du an zwei Steckverbinder ran die links unter dem Tankcover liegen. Frag mal bei BMW nach ob es entsprechende Kabelbäume gibt die für die Gegensprechanlage verwendet werden. Vielleicht ist da was bei um das Ganze, ohne großen Bastelaufwand zu realisieren.
Unter Bestellnummer 01997650982 bietet BMW ein komplettes Buch mit allen Schaltplänen an.
Wenn Du gute Lautsprecher in die Helme einbaust, ist die Lautstärke im Helm so hoch, dass die Aussenlautsprecher nicht mehr störend sind. Ich glaube nicht, dass sich der Aufwand für die Lautsprecherabschaltung lohnt.
Grüsse aus dem Norden
Spiegel demontieren
Finnen demontieren
Tankcover ausbauen
- Frank P.
- Skype: hicomic
Lautsprecher
Hallo Dieter,
vielen Dank für die gute und detaillierte Auskunft.
Jetzt bin ich schon etwas schlauer.
Ich werde mir die Sache mal anschauen.
GL-FP 65 Canyon Red
GL-FP 65 Canyon Red
herden
Lautsprecheranschluß
einfacher kann man an die hinteren Lautsprecher rangehen. Dort einfach einen Umschalter zwischen Topcase und Helmlautsprecher einbauen. Einfach das Radio auf die hinteren Lautsprecher überblenden und dann abschalten! So ist außen Ruhe ...Man braucht keine Verkleidung entfernen usw. Schaltung kann ich Dir per email zukommen lassen.
mfg
Harald
mfg
Harald
- Dieter Siever
Harald schrieb:
http://www.gerdwirz.de
mfg
Ich habe in der LT vom Hartmut Bleeker solch eine Umschalter gesehen der scheinbar von baehr kam. Der war mit allen Steckern der LT ausgerüstet so das dieses Teil ohne Bastelei eingesteckt werden konnte. Installiert hat das ein baehr Händler Gert Wirz aus OverathHallo,
mfg
Harald
mfg
- Frank P.
- Skype: hicomic
Lautsprecher
nochmals Danke für die guten Tips.
Werde die Woche mal nach Overath fahren (ist ja um die Ecke) und mir die Sache dort anschauen.
Werde euch dann auch mitteilen was der Spaß kostet (falls noch jemand daran Interesse hat).
GL-FP 65 Canyon Red
GL-FP 65 Canyon Red
herden
Umschalter
der Umschalter kostet 64,40 € bei baehr und hat die Bestell Nr. RUS-02-00
mfg
Harald
mfg
Harald
- Frank P.
- Skype: hicomic
Lautsprecher
Hallo Harald,
hier hat man kaum was ausgesprochen bzw. ausgeschrieben und schneller als man den PC ein- und ausschalten kann ist eine Antwort da.
Suuuper !!!!
Meine Begeisterung für das Forum wächst Tag für Tag !
Suuuper !!!!
GL-FP 65 Canyon Red
GL-FP 65 Canyon Red
- Dieter Siever
Hallo Frank,
Gert Wirz aus Overath soll zur Zeit in Urlaub sein. Ruf da vorher besser an!
mfg
mfg
