Radio & statische elektricität
JHALee
#1 Beitrag von JHALee »
Hallo Leute,
Ich habe schon lange zeit das problem das mein radio statische elktricitäts geräusche macht. Ich weiss dass viele LTs das haben und der lösung scheint sauber halten der kontakte zu sein.
Mein KLT hat dass problem wenn ich die scheibe hoch oder niedricht stelle und wenn ich bremse. In beide fälle startet das geräusch und muss ich der radio abschalten und wieder anschalten um das problem zu lösen. Manchmahl ist der störung so dass der radio sich nicht meht abschaltet.
Ich habe mehrmahls alle kontakte links von der radio (3 mahl, plus grosse runde stecker und antenneanschluss) sauber gemacht, ich habe alle stecker am radiogehäuse sauber gemacht, ich habe alle stecker sauber gemacht die ich finden kann, aber dass problem bleibt. AUch der antenne habe ich raus genommen und sauber gemacht.
Hat jemand vielleicht ein idee wie dass problem endgültig gelösst werden kann? Endstörung? Wo an zu bringen?
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
Hallo Hans,
ich habe solche Störungen nicht und kann deshalb nur allgemeine Sachen beitragen.
Für mich klingt Deine Beschreibung des Fehlers nicht nach statischen Störgeräuschen. Die Vermutung, dass es sich dabei um einen Kontaktfehler handelt liegt aber nahe. Der Fehler könnte aber auch im Radio selbst sein.
Hast Du die Störungen auch beim CD oder Kassettenbetrieb? Wenn nur bei Radiobetrieb solltest Du die Antenne insbesondere am Antennenfuß prüfen.
Wenn sich das Radio nicht mehr ausschalten lässt vermute ich den Fehler im Radio.
Servus Hans ist dein Radio Entstört, wen nicht musst Du es nacholen.
JHALee
#4 Beitrag von JHALee »
Danke für dein Tip,
aber meinst du dass es sowass gibt für den KLT radio oder meinst du ein entstörungsset wie früher auch beim autoos gemacht wurde?
Grüsse
Hans
K1200LT 2002
Servus Hans, ja genau so einen Autoradio Entstörsatz. :lol:
Godi
#6 Beitrag von Godi »
Hallo Hans!
Bei meinem Radio tritt sporadisch ein ähnlicher Fehler auf. Die Wiedergabe, egal ob Radio oder Kassette klingt verzerrt wie ein übersteuerter Verstärker. :shock: In dem Fall läßt sich das Radio auch nicht mehr ausschalten. Wenn der Fehler nach einiger Zeit von selbst verschwindet, funktioniert wieder alles normal...bis zum nächsten mal. :roll: Ich vermute einen Fehler im Radio.
MfG Godi
JHALee
#7 Beitrag von JHALee »
Leute,
Habe so ein filter installiert und hoffe dass es die lösung ist. Habe davon ein text gemacht (entschuldiging aber in Englisch) die zu downloaden ist:
http://www.hereandnow.cistron.nl/k1200l ... roblem.pdf
Werde die resultaten auch wieder bekannt machen.
Hans
K1200LT 2002
