Lenker quietscht
BG
Lenker quietscht
#1 Beitrag von BG »
bei meiner LT schabt wohl der Kunstoff der Verkleidung an dem des Lenkers und verursacht ein Quietschen. Ist dabei etwas besonderes zu beachten oder muß einfach nur etwas Sprühfett verwendet werden?
Re: Lenker quietscht
BG hat geschrieben:Hallo,
Hallo ??? (irgendwie habe ich keinen Namen zum ansprechen),
mit Sprüpfett ist das Quitschen vieleicht zu beseitigen aber das muss ja eine Ursache haben. Ich halte eine leichtgängige Lenkung für extrem wichtig. Du solltest die Lenkerstellung und die Verkleidugsteile im Lenkerbereich prüfen.
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
Lenker quitscht (wer hat in dem Schiff eine Ente versteckt?)
#3 Beitrag von fliewatüt »
Hallo BG
war bei meiner Dicken nach dem KD genauso.
Lenker nach links bzw. rechts bewegt - irgendwo ist da eine Quitsche-Ente versteckt. :roll: :roll: :roll:
Ursache war der Kabelbaum, der vom Lenker nach unten führte.
Habe ich aber zu spät entdeckt und deshalb mit Silikon-Spray behandelt.
Das Quitschen war weg, der Kontakt noch vorhanden (2099=durchgescheuerte Kabel)
Deshalb würde ich dir empfehlen, erst mal von der rechten Seite aus - Lenker nach rechts eingeschlagen - unter die Lenkerverkleidung zu schauen - vielleicht ist ja auch bei dir der Kabelbaum zu straff/locker verlegt. - - - Ja - - - Kabelbaum zurechtrücken - - - Silikonspray ran - - - hin und wieder kontrollieren - - - bingo das wars 8) 8) 8) zumindest bei meiner Dicken :P :P :P
Grüßle aus dem Schwabenlande
- Brisk-Optima seit 06.10.05
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#4 Beitrag von K. Simon »
das Problem hatte ich auch. Allerdings ist der Kabelbaum nur ein Teil des Ganzen, die eigentlichen Quietschgeräusche kommen von der Gummilippe am Verkleidungsrand im Drehbereich des Lenkers. Die war nicht korrekt verlegt und daran hat das Kabel gescheuert und die Geräusche verursacht. Nach Gummi schauen und diesen zurechtrücken bzw. evtl. etwas gleitfähiger machen!
Klaus
Klaus
OF - XB 83
