Hallo an die Experten,
möchte in den nächsten Tagen die Zündkerzen bei 42 Tkm wechseln; nach Durchsicht des Wartungsprotokolls empfiehlt BWM Bosch XR7LDC.
Diese sind für Doppelfunken? ausgerüstet. So, und nun die Frage:
Gibts es von BMW Freigaben für 4-fach-Zündung und Kerzen anderer Hersteller. Kann das jemand empfehlen??
Danke für eure Antworten.
Welche Zündkerzen für die LT ??
- Thomas_lt
Gruß aus Baden
KA-BL-55 / 45 Tkm / Baehr-UltimaXL + Iphone 3G/ Zumo-550
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Thomas,
das Beste was ich kenne ist die Kerze vin Brisk.
Siehe unter http://www.brisk.de
Die Kerze erzeugt eine Gleitfunken der auf 360 Grad überspringen kann. Das ist besser als nur vierfach.
Ich hatte von einigen Monaten mal nachgefragt ob es eine Freigabe für die LT gibt. Es gibt keine Freigabe durch BMW weil keine ausführlichen Tests mit der LT durchgeführt wurden. Der Markt ist wohl zu klein.
Das sind aber trotzdem top Kerzen.
Das ist aber auch eine Garantiefrage. Sollte die Kerze mal zerbröseln und die Ventile beschädigen hättest Du bei BMW Problee wenn da ncht die vorgeschriebenen Kerzen montiert waren.
