Hallo Lt-Fahrer,
seit letztem Samstag bin auch ich stolzer Besitzer einer schwarzen "dicken Berta".
Da das Wetter bei uns in Ostbayern freiwillig keinen aus dem Haus lockt, (Schnee, saukalt) hab´ich noch gar keine richtige Gelegenheit gehabt meine neue Errungensschaft genau zu inspizieren.
Jedoch sind mir ein paar unschöne Dinge aufgefallen.
Die Tankklappe hält nicht zu, da kannst du drücken wie du willst, obwohl das Häkchen scheinbar intakt ist.
Die hinteren Fußrasten klappern hin und her (Bei eingeklapptem Zustand) und werden erst "fest", wenn man sie ausklappt.
Außerdem:
Hat jemand eine originelle Idee, wie man die Schraublöcher eines abmonitierten Navi-Systems kaschieren könnte???Sieht nämlich hässlich aus.
In der Hoffnung auf Frühlingswetter grüße ich alle Biker!!!
Barny
(Bernhard Ruhland)
Fußrasten, hinten.Tankklappe.
Bernhard Ruhland
Dou de niad oi. (Tu`Dich nicht runter)
...ist oberpfälzisch und bedeutet: "Mach´Dir keine Sorgen!)
- Gottfried
Hallo Barny!
Kontrolliere mal, ob der Einsatz am Tank für das Häkchen vorhanden ist.
Es darf kein Loch sein. In der rechteckige Ausnehmung müssen 2 Zapfen stecken (quadratisch je ca. 4x7mm),
wobei sich einer davon (durch das Häkchen) nach unten drücken läßt.
Wenn der Einsatz jedoch vorhanden ist, versuch mal ob es funktioniert, wenn Du das Ding um 180° umdrehst.
Bei den Fussrasten kann ich Dir leider nicht helfen. Kenn das Problem nicht.
Oba: Dua di net obi, wiad scho wern.
- manoku
- Mopped(s): FJR u. Varadero Gespann
Hallo Bernhard,
zunächst einen herzlichen Glückwunsch zu deiner Dicken und willkommen im Club.
Mal ne Frage: Hast du dir deine Dicke vor dem Kauf nicht angeschaut, oder sie vielleicht im Versandhandel gekauft?
Oder warum fallen dir die Mängel erst jetzt auf?
Mal im Ernst: Bei dem Fußrastenhalter scheinen die Arretierungen ausgeschlagen zu sein. Ggf. beim Freundlichen mal nachfragen, ob es da was zur Reparatur gibt.
Was die Löcher anbelangt, kannst du im einschlägigen Zubehörhandel Chromabdeckungen erwerben. Diese Abdeckungen gibt es mit unterschiedlichen Gewindestärken. Einfach in die Löcher stecken und von unten mit den passenden Muttern verschrauben. Fertig!
Sollten jedoch die Löcher in der Radioabdeckung sein, dann wünsche ich dir viel Spass beim Schrauben. Dann darfst du nämlich die Abdeckung abbauen, um an die Löcher von unten zu kommen. Besorg dir schonmal einen Akkuschrauber, 53 Schrauben gilt es dann nämlich zu entfernen. Du muß dann die rechte, wie die linke Verkleidungsseite anbauen usw. usw..
Trotzdem wünsche ich dir viel Spass mit deiner Dicken.
Gruß aus Remscheid
Manfred
(K-LT 97 - titansilber)
EZ: 06/2002, Voll-Integral
Aktuell: Honda Varadero XL 1000 - Gespann
Manfred
- Antom
Servus Bernhard,
k1200lt/viewtopic.php?t=680
Ich hatte das gleiche Problem, Gogi hat es auch schon treffend beschrieben.
Soweit ich gelesen habe, hast Du ja eh noch Händlergarantie. Also hin nach Lengries, idealerweise verbunden mit einem Besuch beim Stammtisch Süd am 13.03.!
Schau mal unterDie Tankklappe hält nicht zu, da kannst du drücken wie du willst, obwohl das Häkchen scheinbar intakt ist.
...der jetzt mit der 1150 RT tanzt...
- fliewatüt
- Mopped(s): nix mehr BMW
Hallo Bernhard
du kannst dir auch Gummi-Tüllen beim Bosch-Dienst oder bei einem "guten" Autohaus besorgen, ein bisschen Silikonspray ran, reinfummeln und gut is es.
PS: Herzlich willkommen im Club
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Bernhard Ruhland
Tankklappe etc.
Danke Euch für Eure Antworten. Das mit der Tankklappe hat sich erledigt.
Die beiden federnd gelagerten "Haltekeile" hatten sich nur gegeneinander verklemmt. Vielleicht hilft ein wenig Silikonspray.. den Rest werd´ich noch kriegen!!!!
Ciao.
Ciao.
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Fußrasten
Hallo Bernhard
Ich habe gerade ein Satz Sozi.Fußrasten bei Ebay gesehen,
vielleicht hilft Dir das weiter?
Att.Nr. : 2473033196
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2473033196
Gruss Markus
oder
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
