Tankinhalt
Thomas_Ziegler
Tankinhalt
#1 Beitrag von Thomas_Ziegler »
habe meine LT gestern spaßhalber mal leergefahren. Bei 15 Km Reichweite geht ja die Anzeige in Striche über. Bin dann noch 20 Km gefahren. Beim Tanken auf dem Seitenständer gestellt gingen 24,57 Liter in den Tank. Ich erinnere mich hier im Forum schon einmal das Thema gelesen zu haben, habe den Beitrag aber nicht mehr gefunden :? .
wab66
#2 Beitrag von wab66 »
Hallo Thomas,
war die LT nach den weiteren 20 km denn leer oder hattest Du noch Sprit an Bord?
Ich bin auch mal mit Strichanzeige noch einige km gefahren, ich denke, daß es auch so 15 bis 25km waren, wobei ich noch Sprit im Tank hatte.
Wolfgang
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Wolfgang,
habe nicht zur Tankstelle schieben müssen, aber frag mich bitte nicht wieviel Sprit noch im Tank war :roll: .
Thomasl
Magoo
Tankanzeige
#4 Beitrag von Magoo »
die Verbrauchsanzeigen scheinen sehr exakt anzuzeigen. Bei moderater Fahrweise bekam ich mal einen Durchschnittsverbrauch von 4,8 L angezeigt. Beim Tankstopp dann den Verbrauch manuell ausgerechnet: 4,78 L.
Entsprechend müßte dann auch die Reichweitenanzeige stimmen.
Evtl. werde ich mal einen Reichweitenversuch mit Reservekanister im Topcase zur Sicherheit starten.
Bernd
Tönne
Re: Tankanzeige
#5 Beitrag von Tönne »
Magoo hat geschrieben: die Verbrauchsanzeigen scheinen sehr exakt anzuzeigen.
Bernd
Soweit ich weiss und dies bei meiner Dicken beobachtet habe, wird der Durchschnittsverbrauch nicht exakt seit dem letzten "reset" angezeigt, sondern über die letzten "paar" Kilometer... leider!
Tønne
skype me: prologstev
reto
#6 Beitrag von reto »
Hallo Leute
Ich glaube auch dass man sich auf die Anzeigen "Durchschnittsverbrauch" und "Reichweite" ziemlich gut verlassen kann.
Allerdings würde ich den Versuch den Tank leerzufahren (Magoo) sein lassen. Denn soviel ich weis, entstehen in diesem Moment extreme Temparaturen welche dem Motor aber insbesondere dem Kat Schäden zuführen könnten. :?
Muss ja nicht sein. oder?
Grüsse an alle
Reto
Thomas_Ziegler
#7 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Reto,
da hast Du vollkommen recht. Denn bevor der Motor aufgrund Spritmangels ausgeht wird das Gemisch sehr stark abgemagert, d.h. es gibt einen hohen Luftüberschuss, was auch zu einer Belastung der Bauteile wie Ventile, Kolbenboden und Kat führen kann.
Baldy
#8 Beitrag von Baldy »
Habe meine die Tage auch mal ziemlich leer gefahren (noch 36 km),und mich gewundert das nach dem vollmachen (25.-Euronen) die Leerlauf Drehzahl runter ging :?: :?: hab das dann als Freude über die wieder verlängerte Reichweite interpretiert :wink: Grüße Dieter
Reite den Malek solange er heiß ist !!
"a prayer for the wild at heart,kept in cages "
Baujahr 2001 mit integral ABS
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#9 Beitrag von Hosemin »
Hallo Thomas
Ich bin dankbar fuer Deinen Test. Habe schon bei 50 Km Restanzeige nervoes Ausschau zur nächsten Tankstelle gehalten. Ich werde demnächt mal ausprobieren wann bei mir die Striche anfangen.
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Godi
#10 Beitrag von Godi »
Hallo!
Mein Rekord bei Tanken waren 25,4 l :shock: Das Warten auf die nächste Tankstelle hat mich aber Nerven gekostet. Nie wieder! :P
MfG Godi
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
Wieviel Sprit ist noch im Tank
#11 Beitrag von fliewatüt »
Info an alle
"Wieviel ist denn noch im Tank drin" Geplagten
wenn ich mich recht entsinne, habe ich in der BMW-Bedienungsanleitung gelesen, daß die Warnanzeige für "Reserve" umprogrammiert werden kann :shock: :? .
Wer also will, kann die Warnmeldung bereits bei 10 Litern aktivieren - somit wären ohne Probleme noch 200 km mit moderater Fahrweise drin. :P 8)
Das Ganze geht natürlich nicht ohne Fachhändler :cry: :cry: :cry:
Es muß ja sach- und fachgerecht ausgeführt werden. :) :) :)
Grüßle aus BC
PS Wenn benötigt, kann ich in der Bedienungsanleitung mal nachsehen
nein - geht schneller
alternativ: Reparatur-CD - Suchbegriff: Tauchrohrgeber
TEXT: Nach Austausch Kraftstoffbehälter oder Tauchrohrgeber muss der Tauchrohrgeber neu kalibriert werden. Bei der Kalib. kann das Reservevolumen im Kraftstoffbehälter dem Kundenwunsch angepasst werden.
<<<4 L Kraftsoff, oder vom Kunden gewünschte Menge in leeren Kraftstoffbehälter einfüllen
<<<MoDiTec an Diagnosestecker unter Fahrersitzbank anschließen
<<<Menü TOOLBOX am Diagnosegerät aufrufen und Menüpunkt TANKRESERVE PROGRAMMIEREN anwählen
<<<Anweisung des MoDiTec ausführen
bis die Tage
- Brisk-Optima seit 06.10.05
JR
Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
#12 Beitrag von JR »
Habe mir gerade meine schlimmsten Kilometer abgespult.
2 km bis nächste Tankstelle; 32 km bis zur darauffolgenden.
BC zeigt noch 38 km an; Reservelampe war noch nicht an.
Also denn mal los. Die Strecke war vom Hockenheimring über die A6 in Richtung Heilbronn, wollte auch nicht nachsehen, wo denn die nächste Tankstelle ist. Sie war dann bei Sinsheim als Rasthof Kraichgau. Dort liefen 23,48 Liter durch den Einfüllstutzen, bei schräger Maschine.
Danach bin ich bis nach Hause konstant 121 km/h nach Garmin gefahren und so ca. 131 km/h laut Tacho exakt 100 km. Hierzu sagte der BC dann 6,0 l.
Hasta Luego
JR
