Windschildverstellung austauschen
Jürgen Arndt
#1 Beitrag von Jürgen Arndt »
Jetzt isses passiert. Meine Dicke ist nicht einfach umgefallen, nee, ich habe sie auch noch gegen das Auto meiner Frau gelegt :cry:
Unsere Schweibe hält 200 km/h von vorne locker aus. Bei seilicher Überlast reagiert die Verstellmechanik aber mit dem Bruch der Plastikteile unter der Abdeckung, links und rechts an der Sechskantwelle. :evil:
Meine Fragen:
Das Werkstattbuch schreibt, dass ich die Seitenteile und die Frontverkleidung abbauen muß, um an die Verstellmechanik zu kommen. Das sieht aber so aus, als käme ich auch so ran? Hat da schon einer von Euch Erfahrungen?
Gibt es die beiden Plastikteile eigentlich solo oder muß ich die ganze Antriebseinheit komplett kaufen?
Und der Austausch... irgendwelche Tips? Das Werkstattbuch hält sich hier ziemlich zurück.
Vielen Dank für jeden Rat.
Sonnige Bikergrüße
aus dem Sattel der K12LT
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
Rüdiger hatte das auch schon mal, da mußt du den gesamten Antrieb tauschen. Dazu beide Seitenteile abnehmen, dann im Bereich der Spiegel die vordere Verkleidung abschrauben. Von oben die Amaturenabdeckung abnehmen.
Always faster...
Hallo Jürgen,
Thomas sagt schon richtig: Die Einhait wird bei BMW nur komplett mit Motor und allem verkauft. Kostest entsprechend.
Ich hatte solch einen Schaden nach einem Unfall auch schon mal und habe einige Kunststoffteile durch selbst gefeilte Blechteile ersetzt bez. wieder zusammengeflickt. Viel Fummelei aber viel preiswerter.
Einige Teile sind aber scheinbar als Sollbruchstelle vorgesehen. Das ist auch sinnvoll wenn Du mal bei einem Aufprall hinter der Scheibe klebst. Entsprechend habe ich die Blechteile auch nicht zu kräftig gebaut damit die im Notfall nachgeben können.
Zum rankommen schau mal im Werkstatthandbuch Blatt 46.18 unter Verkleidungsoberteil nach. Wenn die Verkeidung ab ist kommst Du sehr gut an die Mechanik ran.
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Teile umbauen
#4 Beitrag von rudyonline »
Hallo, ich hatte das Problem nach einem Vogelschlag.
Bei mir war einer der Druckgußhalter gebrochen. Fazit:
Das komplette Parallelogramm incl. Motor ist auszutauschen.
Da ich aber nur das Scharnier ausgetauscht habe, brauchte ich nicht so viel abschrauben.
Dafür habe ich jetzt das fast komplette Ersatzteil in neu ( außer dem einen Scharnier) hier liegen. Wenn das bei Dir noch ok ist könntest Du evtl. das Teil umbauen.
Melde Dich mal bei mir. Ist übrigens schweineteuer.
Rüdiger
Jürgen Arndt
#5 Beitrag von Jürgen Arndt »
Hallo Dickschiff-Treiber
leider habe ich das Angebot mit der fast kompletten Verstellung zu spät gelesen. Für das komplette Teil drückt man fast 320 EUR ab, incl. Märchensteuer.
Dafür war der Austausch eine Lust. Bei be-em-weh zahlt Ihr 2 satte Stunden. Ich habe den Torx auf einen wunderbaren Bosch-Akkuschrauber gesetzt und war ruck zuck in 1,5 Stunden fertig - und die Jungs von der Werkstatt haben das gelernt. Bis auf die unmögliche Verrenkung zum Austausch der Einheit (die Rahmenkonstruktion verlangt schon einige Phantasie um das Teil "rauszudrehen") ging alles supereinfach.
Tip: Bei der Demontage der Finnen, Seiten-, Front- und Cokpitverkleidung fallen etwa 3 Dutzend Schrauben vom Torx. Nehmt eine alte Styroporplatte (irgendein Verpackungsteil) und steckt die Schrauben sortiert rein. Wer's ganz gut machen will, der klebt noch ein Kreppband dazu und beschriftet es. Achtung, die Schrauben der Verkleidungen sind unterschiedlich lang. Da ist es gut, wenn man schon beim Abschrauben darauf achtet!
Also, bloß keine Angst vor der Schrauberei. Auch unsere Dicken sind nur Moppeds, wie unsere alten Kreidler/Herkules/Zündap oder was immer Ihr mit 16 frisiert habt. ...nur dicker halt 8)
Sonnige Bikergrüße
