Bremslichter bleiben an !!
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#1 Beitrag von Hosemin »
Hallo !
Komme gerade von einer Tour, drei Tage Fichtelgebirge und Bayerischer Wald ( 1250 Kilometer ) zurück.
Am ersten Abend nach dem Abstellen der LT in der Unterkunft, bemerkte ich, dass trotz des abgezogenen Schlüssel in der Hand, die 2 Bremslichter an bleiben und nicht ausgehen.
Darauf hin habe ich dann die Batterie am Minusopl abgeklemmt. Am nächsten Morgen nach dem Anschließen der Batterie blieben die Bremslichter aus.
Heute nach unserer Heimkehr in meiner Garage, das gleiche wieder. Bremslichter bleiben an. :?: :?:
Kennt jemand diese Situation, oder kann mir jemand etwas darüber mitteilen, bevor ich zum BMW Freundlichen gehe.
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Thomas_Ziegler
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Rudolf,
erinnerst du dich nicht mehr an unsere Gardaseetour und meine permanent brennenden Bremslichter :oops: . Habe das Problem immer dann, wenn ich länger im Regen gefahren bin. Dürfte vom Bremslichtschalter der Fußbremse kommen. Durch Einschalten der Zündung und mehrmaliges Bremsen habe ich das nach dem Abstellen immer in den Griff bekommen.
Deshalb habe ich auch die Fußrastenplatte noch nicht demonteiert um den Schalter zu wechseln. Habe auch schon Kontaktspray hineingesprüht, was ebenfalls geholfen hat.
Thomas :lol:
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von Hosemin »
Hi Thomas !
Natürlich kann ich mich noch erinnern. :idea:
Wollte dir auch noch wegen dem eine PN schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell bist. Danke fuer deine Antwort.
Hallo Rudolf,
ich hoffe, dass Thomas recht hat. Wenn nicht ist das Bremslichtrelais defekt. Das sitzt unter dem Tank. Das sind eine Menge Schrauben um da ran zu kommen.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#5 Beitrag von Hosemin »
Hallo Thomas !
Wo genau hast du denn das Kontaktspray hingesprüht ?
Thomas_Ziegler
#6 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Rudolf,
schraube lieber die Fußrastenplatte ab :? , der Schalter müßte dahinter sitzen, ansonsten habe ich immer versucht von unten dorthin zu sprühen, wo's geklickt hat :wink: .
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#7 Beitrag von Hosemin »
Okay Thomas,
das werde ich tun. Ich werde Dir berichten.
Gnurz
#8 Beitrag von Gnurz »
na wenn ihr da man was werdet, der Schalter ist wegen der Lage schon gut verpackt, da sollte weder Feuchtigkeit noch Kontaktspray reinkommen. Ich würde empfehlen, Platte ab.
Vorher würde ich mal testen, ob den der Schalter überhaupt freigängig ist. Kann man ohne besondere Anstrengung sehen, die kleine Lasche am Bremspedal, oberhalb der Schraube, die mal bei gedrücktem Pedal rauf und runter bewegen, es muß Klick-Klack machen. Bei eingeschalteter Zündung auch unterm Tank, das ist das Relais.
Always faster...
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Bremslichtrelais
#9 Beitrag von rudyonline »
Hallo, ich tippe auf Brmslichrelais. Die fehlerbeschreibung erinnert mich an gensu diese Sache. Ich hatte das bei´meiner 99er auch. Als es ausgewechselt war war dann das relais für die Benzin Warnanzeige defekt. Da durften die Jungs wieder alles auseinander nehmen.
Wie Dieter shon schreibt.....das Ding sitzt unterm Tank.
Rüdiger
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Rudolf,
Du kannst sonst den Schalter auch an der Steckverbindung trennen. Wenn es am Schalter liegt müsste das Bremslicht dann auf jeden Fall aus gehen. Der Steckverbinder sitzt unter der rechten Stoßleistenverkleidung. Das ist ein recht kleiner Stecker mit zwei Kontakten. Bei mir war der mit Kabelbinder direkt an den Rohren der Stoßleiste angestript. Im Bereich des Kuplungsentlüftungs Anschlusses.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#11 Beitrag von Hosemin »
Hallo Dieter !
Habe heute einen Termin bei meinem Freundlichen zum 30.000er Service. Habe ihm den Fall geschildert.
Werde euch berichten.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#12 Beitrag von Hosemin »
Hallo !
Habe meine LT zurück. Der Freundliche hat gesagt es läge ein Softwarefehler vor und hat dann diese neu eigespielt.
Hosemin hat geschrieben: Habe meine LT zurück. Der Freundliche hat gesagt es läge ein Softwarefehler vor und hat dann diese neu eigespielt.
Hallo Rudolf,
Softwarefehler hin oder her, das Bremslicht wird direkt von den Schaltern an den Bremshebeln geschaltet. Da kann die Elektronik und damit die Software keinen Einfluss nehmen. Das Probelm ist sicher noch nicht ausgestanden. Es ist aber interessant was einem in der Werkstatt so erzählt wird und was wir aus Ermangelung von Kenntnissen so glauben müssen.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 24. April 2004, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#14 Beitrag von Hosemin »
Hallo Dieter !
Ich muss Dir recht geben. Hatte 2 Tage Ruhe.
Heute gings schon wieder los. Bremslichter bleiben an. Habe aber herausgefunden, daß bei eingeschalteter Zündung und ein bis zweimaligen Betätigen der Fussbremse das Bremslicht wieder ausgeht.
Werde nochmal deswegen beim Freundlichen vorstellig werden. Bin mal gespannt, ob die dieses Problem überhaupt in den Griff bekommen.
#15 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Rudolf,
das ist technisch überhaupt kein Problem. Die ganze Technik besteht aus den Schaltern an den Bremshebeln und einem Relais. Es muss halt nur der Tank runter.
rudyonline
Blödsinn
#16 Beitrag von rudyonline »
das ist schon ein ausgesprochener Blödsinn zu behaupten man könne das Bremslicht mit einem Softwarepaket beeinflussen.
Da hat Dein Freundlicher jetzt aber das Problem dass er alles wieder auseinandernehmen muss. Das scheint mir nicht besonders weit gedacht zu sein. Wenn er jedoch ernsthaft selber der Ansicht war es könne mit dem Softwareupdate ausgestanden sein, würde ich den Händler wechseln...aber schnell.
Rüdiger
Ludwig
#17 Beitrag von Ludwig »
wo ist denn dieses bremslichtrelais und wie kann man es ausbauen?
hab das problem jetzt auch schon länger...
Hallo Ludwig,
das Bremslichtrelais sitzt in der Relaisbox unter dem Tank. Um da ran zu kommen müssen beide Seiten ab, das Radiocover ab und der Tank raus. Dann sitzt gut sichtbar eine schwarze Box. Da sind alle Relais drin.
Wenn Du dabei gehen willst gib nochmal bescheid dann such ich raus wo genau das Relais in der Box sitzt. Nimm Dir für das Wochenende nichts anderes vor, ist recht aufwendig.
Wenn bald eine grosse Inspektion anliegt kann das im Rahmen der Inspektion gemacht werden. Dann ist der Tank ohnehin raus.
Thomas_Ziegler
#19 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Ludwig,
erst mal Bremslichtschalter unter der Fußrastenplatte checken bevor du die Kiste zerlegst :oops: .
p.rauch
#20 Beitrag von p.rauch »
hatte vor ca. 4 Wochen das gleiche, war das Bremslichtrelais.
Ausbau, zerlegen - Kontakte reinigen, Einbau ungefähr 4 Stunden (mit Akkuschrauber).
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#21 Beitrag von BMW-Biker »
bei meiner 2000 war es auch das Bremslichtrelais.
Sollte das Bremslicht auch mit abgezogenen Schlüssel anbleiben ist es mit Sicherheit das Bremslichtrelais.
BMW wollte damals 2001 ca. 400 EUR haben, ging aber auf Garantie.
Bremslicht ging nur noch aus durch entfernen der Sicherung.
Gruß Gerhard
Ludwig
Bremslicht bleibt an.
#22 Beitrag von Ludwig »
Hallo.
Danke für eure tipps.
Relais gewechselt jetzt alles in Ordnung.
mfg Ludwig
Mopped(s): K 1600 GT
#23 Beitrag von Frank »
Hallo Ludwig,
ich hoffe Du hast mehr Glück als ich, bei mir haben Sie das Relais in diesem Jahr gleich zweimal gewechselt. Das Dritte ist nun o.k. und versieht seinen Dienst Problemlos.
4. K1600GT seit 11/2015
