Probleme mit Kabelbaum am Navigator II
frankybaby
#1 Beitrag von frankybaby »
kaum ist sie da, und schon ist was kaputt....
Der "Kabelbaum" an dem das Navi und die Grundplatte angeschlossen ist scheint einen Kabelbruch zu haben.
Wenn ich mit den zusätzlichen Tasten auf der Grundplatte mal schnell hinein- oder hinaus-Zoomen will, oder wenn ich die "Escape" Taste verwenden will, darf ich vorher erst mal am Kabel wackeln. Dann geht's meistens für ein paar Minuten. Dann wieder das selbe Spiel....
Hatt noch jemand solche Erfahrungen gemacht? Ich glaube das wird kein Spaß, wenn man das Kabel auswechseln muss. (Bin mal gespannt, was der "freundliche" dazu sagen wird...)
(K1200LT April 2004)
Frankybaby
FB-XX-71 / April 04 / darkgraphit-metallic / Navigator II
„Das leben ist zu kurz, um es nicht mit LT fahren zu verbringen“
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: Probleme mit Kabelbaum am Navigator II
#2 Beitrag von jebi »
frankybaby hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn ich mit den zusätzlichen Tasten auf der Grundplatte mal schnell hinein- oder hinaus-Zoomen will, oder wenn ich die "Escape" Taste verwenden will, darf ich vorher erst mal am Kabel wackeln. Dann geht's meistens für ein paar Minuten. Dann wieder das selbe Spiel....Grüße
Frankybaby
hi,
sagmal Du hast doch das Navi von BMW oder den Garmin 26xx drauf?
Was hat das mit dem Kabelbaum zutun wenn ich am Gerät nur die
Auflösung verändern will? Das Kabel ist soviel ich weiss, nur für die
Stromversorgung, ggf. das Signal vom Tacho.
Oder liege ich da falsch?
norge_troll
#3 Beitrag von norge_troll »
Hi Franky,
keine grossen Gedanken machen.. :) anrufen, Termin ausmachen, hinstellen, erledigen lassen ==> Garantie sei dank :!: :wink:
Hoffe, ich konnte Dir die Sorge nehmen und Dich :idea: ten.. :lol:
frankybaby
#4 Beitrag von frankybaby »
@Jens
Folgendes:
Da ist eine Grundplatte. An dieser Grundplatte wird ein Kabel mit einem runden Stecker angeschlossen. (5 polig).
Das Kabel mit dem "runden Stecker" verbindet dann wohl die vier zusätzlichen Knöpfe "Zoom-In, Zoom-Out, Enter und Escape" mit dem Basisgerät.
Dann ist da noch ein weiterer Stecker, den ich an das Garmin 2610/2650 anschliessen muss, für die Stromversorgung und die "Einspeisung" der vier Zusatzknöpfe.
Als Beigabe gab es noch ein Kabel für den "Zigarettenanzünder" im Auto. Auch da ist einmal der runde Stecker und der spezielle Garmin-Stecker drann.
Und jetzt hat wohl der STrang mit dem runden Stecker einen richtig heftigen "Wackelkontakt".
Franky
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
2610 ?? oder Navigator II
#5 Beitrag von Ralph »
Hi Franky,
benutzt du nun den Garmin 2610 oder hast du den Navigator II von BMW? So wie ich es gehört habe, funktioniert der Garmin 2610 nicht mit der original BMW Halterung :!: :!:
Gruß Ralph
frankybaby
#6 Beitrag von frankybaby »
Hi Ralph,
ich nutze den Navigator II von BMW.
Nach meinen Informationen ist das Gerät aber absolut baugleich mit dem 2610 von Garmin. Man könnte ja sogar die neue Garmin Firmware aufspielen. Aber so lange das Ding noch in der BMW-Garantie ist, möchte ich da lieber nicht rumfummeln.
Franky
norge_troll
#7 Beitrag von norge_troll »
Hi Franky,
baugleich... ja. Das gleiche.. nein. Er hat andere Software, u.a. die, die das Zusatzbedienteil steuert. Du solltest das vermeiden, was bei der ersten Baureihe des Navigators I mit der Software des Street Piot III noch möglich war.. die Software des original Garmins aufzuspielen.
Es muss nichts passieren.. unter Umständen riskierst Du aber, dass das Teil eingeschickt werden muss, weil gar nichts mehr geht.
By the way.. es gibt bereits einen Update, schau doch mal, ob Du den schon drauf hast:
http://www.bmw.ams-gmbh.com/bmwmr_crm_n ... e&topic=17
frankybaby
#8 Beitrag von frankybaby »
Hm,
momentan habe ich keine "Wackler" mehr.
Ob sich die Knöpfe automatisch abschalten, wenn es ausnahmsweise mal keinen Satellitenempfang gibt, oder wenn dieser kurzfristig gestört ist?
Frankybaby
norge_troll
#9 Beitrag von norge_troll »
Hi.
Nein, diese Funktionstasten haben mit dem Empfang der Sat.s nichts zu tun - wie alle anderen Funktions- und Menue-Tasten auch gehen, wenn man in der Tiefgarage steht :wink:
Beobachte es einfach weiter und wenn es wieder mal ist, dann bring es einfach zu BMW, ist doch wirklich kein Thema.. nicht so schüchtern 8)
