Hallo Leute!
Habe eine K1200LT mit 37100 km erworben. Hat alle Serviceeinträge und sieht tiptop aus.
Aber: gestern habe ich alle Flüssigkeitsstände laut Handbuch kontrolliert und dabei ist mir aufgefallen, dass der Stand der Kupplungsflüssigkeit (Schauglas voll) auf eine abgenutzte Kupplungsscheibe hinweist. Laut Rechnung wurde die Kupplung aber bei KM 31310 getauscht.
Beim Fahren gibt es auch keine Anzeichen auf Defekt oder Abnutzung.
Kann es sein, das die Mototrradpartner zu viel Flüssigkeit eingefüllt haben?
Wie kann ich den Zustand der Kupplungsscheibe sonst kontrollieren?
Sonstige Meinungen / Ratschläge?
Gruss aus Ö, Hans
Stand der Kupplungsflüssigkeit / Abnutzung der Kupplung
sub0
- Gnurz
Gar nicht.Wie kann ich den Zustand der Kupplungsscheibe sonst kontrollieren?
Kann sein, das würde ich nicht überbewerten. Bei eingeschlagenem Lenker sollte das Schauglas gut gefüllt sein. Wenns voll gefüllt ist, ist etwas zu viel drin.Kann es sein, das die Mototrradpartner zu viel Flüssigkeit eingefüllt haben?
Dann täte ich mich auf's Wetter konzentrieren und auf die Landschaft.Beim Fahren gibt es auch keine Anzeichen auf Defekt oder Abnutzung.
Always faster...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Hans,
ich schliesse mich erstmal Thomas Worten an. Der Flüssigkeitsstand hat auch nicht mit mit der Abnutzung der Kupplung zu tun. Zwischen der neun Reibscheibe und der verschlissenen liegen nur 0,5 mm. Das wird sich nicht auf die Füllmenge auswirken.
Wenn kein Öl auf die Kupplung gelanmgt muss diese 100.000 locker mitmachen.
sub0
Danke für die Tips!
War nur etwas beunruhigt, da in der Bedienungsanleitung steht, daß ein volles Schauglas auf Kupplungsabnützung hinweist.
Generell möcht ich sagen, daß nach gewissenhafter Lekztüre des Obgenannten der Satz "Suchen sie ihren Motorradpartner auf." auf jeder zweiten Seite steht. Nur Tanken sollte man alleine.
