Ist es möglich das Kabel der Sprachausgabe des Garmin GPS parallel an einen der vorderen LS zu klemmen
GPS-Sprache an LS
- Gottfried
GPS-Sprache an LS
Hallo!
Oder würde man damit die Endstufe vernichten?
Das ist zwar möglich, aber nicht ohne Aufwand. So, ohne Aufwand würde die Endstufe des Garmin schnell kaputt sein. Ein Test an einem freigeschaltetem Lautsprecher brachte mir zudem die Erkentnis, dass die Endstufe des Garmin nicht genug Leisung hat um die Lautsprecher zu treiben. Im Klartext, es ist sooo leise, das man sich auf den LS drauflegen müßte um es zu hören.
Weiteres Problem ist die Bordspannung (!) auf den Lautsprechern.
Um also die Frage zu beantworten, mit einer Entkoppelung und einem Verstärker wäre es schon möglich. Allerdings ist das eine elende Bastelei, deren Ausgang noch nicht mal ganz gewiss ist.
Always faster...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: GPS-Sprache an LS
Hi Gogi,gogi hat geschrieben:Hallo!
Ist es möglich das Kabel der Sprachausgabe des Garmin GPS parallel an einen der vorderen LS zu klemmen![]()
die Endstufe des Radios würde das wahrscheinlich aushalten.
Die Garminendstufe geht aber mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Garmin ist an der Endstufe sehr empfindlich und möchte potentialgetrennt verarbeitet werden.
Einfaches zusammenschalten, Hände wech!
