Starten über Zündschloss
- Wolfgang HB
Moin aus Bremen,
habe jetzt bei meiner Schwarzwaldtour eine Überraschung erlebt.
Seitenständer eingeklappt und kein Gang eingelegt: Zündung an und der Motor läuft. Ebenso wenn der Gang eingelegt ist und ich ziehe die Kupplung. Auch dann springt der Motor an.
Wenn man sich darauf eingestellt hat, macht die Dicke es nicht und man darf wieder den Startknopf betätigen.
Habe am Freitag Inspektion und meinen Händler schon mal informiert. Der kennt dies Problem aber nicht.
Hat schon jemand das Gleiche erlebt und wie wurde der Fehler beseitigt?
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Wolfgang
Barbier
- Mopped(s): K 1200 Lt
- Wolfgang HB
tut mir leid, wenn ich es nicht klar ausgedrückt habe. Deshalb hier noch einmal die Beschreibung:
Wenn ich keinen Gang eingelegt habe und die Zündung anmache, springt der Motor an ohne den Startknopf zu drücken.
Wenn z.B. der erste Gang eingelegt ist und ich die Kupplung ziehe, springt der Motor ebenfalls an, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Nur wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, ist alles normal.
Das problem kann 10x hintereinander auftreten und dann mal wieder nicht.
Hoffe, es ist jetzt verständlicher.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Wolfgang
Barbier
Aaaahhhhh jetzetle
da liegt wohl ein Wackler, Kurzschluss in Deinem Startknopf an !!
Das Startverhalten ist ansonsten normal, nur das man da den Knopf drücken muss, normalerweise.
Bei eingelegtem Gang und Seitenständer raus startet das Mopped nicht, muss so sein !! ziehst Du die Kupplung startet der Motor, aber immer nur wenn man den Startknopf drückt !!!
Also dem Freundlichen bescheid sagen !! Wackler, Kurzer im Knöpfli !!
Gruß, Lothar
Gruß, Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Hallo Wolfgang,
Das ist offensichtlich ein Fall für Dieter Siever. Der muß doch bei dir um die Ecke wohnen. Dieter kennt sich mit sowas aus und kann dir bestimmt zumindest einen Tip geben.
Versuch´s einfach mal mit einer PN.
- Gottfried
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Wolfgang,
ich vermute auch, dass der Startknopf Ärger macht.
Du solltest sehr vorsichtig mit dem Fehler umgehen. Wenn der Starter ohne Startknopf anläuft besteht auch die Möglichkeit, dass der Anlasser dreht wenn der Motor läuft. Das hält der Anlasser nicht lange durch. Der ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt und wird bei Dauerbetrieb zu heiss.
Beim Fahren ist das kaum zu hören. Horch mal genau hin, ob im Leerlauf, ohne Ständer bei laufendem Motor der Anlasser mitläuft. Wenn ja solltest Du ein Fahrbetrieb einstellen um den Anlasser nicht zu himmeln.
Um an die Leitungen ran zu kommen muss die Kiste vorne vollständig zerlegt werden und der Tank muss raus.
- Dieter Siever
Hallo Wolfgang,
hier ist meine Neugierde noch nicht befriedigt. Was hat Dein Händler für einen Fehler gefunden?Habe am Freitag Inspektion und meinen Händler schon mal informiert
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 11. Juli 2004, 14:53, insgesamt 4-mal geändert.
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Anlasserrelais
...das könnte doch auch ein zeitweise klebendes Anlasserrelais sein.
Obwohl ich glaube das der Seitenständer das nicht weiter beeinflusst wenn es erstmal klebt.
Jedenfalls würde ich damit nicht mehr fahren...das könnte dich den Anlasser kosten.
Rüdiger
Rüdiger
