TopCaseDemontage
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
TopCaseDemontage
#1 Beitrag von fliewatüt »
Hallo ObenOhneFahrer
:?: Wer kann mit sagen, wie schwer das Top-Case der LT ist?
Da ich die Orig. Navi habe, wollte ich eine schnelle Demontage mittels Seitenschneider nicht wagen :roll:
Danke für eure Info's
- Brisk-Optima seit 06.10.05
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#2 Beitrag von jebi »
Hi Peter,
ich weiss zwar nicht wie schwer es ist - aber ich schätze so ca.10kilo ?
Und ist super schnell abgebaut. keine 3min brauchst Du dazu.
Halte-Gurt mit der Rändelschrauben lösen, Innenschutz lösen - ist nur
hinten gekrebt und am Schloss mit einem Schraubenzieher die Lasche eindrücken.
Innenschutz heraus nehmen und unten die 4 Schrauben lösen.
Achtung vorher die hintere Sitzbank abnehmen und den Stecker ausaneinder machen. Das wars.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von Hosemin »
jebi hat geschrieben:............ keine 3min brauchst Du dazu.
Hi Jens,
ist ja nicht jeder so schnell wie du. Ich denke mann sollte jemand der noch kein Topcase demontiert hat, 5 Minuten zugestehen.
Du weisst ja, dass ich nicht gerade der schnellste bin. Ich habe beim erstenmal auch 5 Minuten benötigt um das Topcase zu verstellen.
Darin enthalten ist aber das Öffnen und trinken eines frischen Pilses. Prost !! :lol: :lol:
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Hallo Peter,
an den Antworten von Jens und Rudolf kannst Du erkennen, dass beide kein original BMW Festeinbau-Navi haben.
Das Festeinbau-Navi hat die Antenne im Topcase. Die Leitungen sind durch Schläuche und Durchführungen ins Topcase geführt. Leiter ist diese Leitung nicht trennbar. Wenn Du das Topcase entfernen möchtest muss die gesamte Antenne mit Leitung demontiert werden. Das geht man noch so in 30 Minuten. Das reinfummeln der Leitung ist aber Glückssache und kann schnell mal ins unendliche gehen. :cry:
In die extrem dünne Antenenleitung ist nur mit viel Geschick eine Steckverbindung einlötbar. Dadurch würde sich die Dämpfung der Leitung stark erhöhen. Da ist es besser gleich einen anderen Montagepunkt für die Antenne zu suchen. Ist dann auch nicht optimal kommt aber auf das gleiche Empfangsergebnis.
Wenn Du nur für eine Reparatur das Topcase entfernen musst ist es einfacher die Antennenleitung dran zu lassen und das Topcase neben die Maschine auf einen Stuhl oder Hocker zu stellen.
fliewatüt
#5 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Dieter
ich glaube, die Info war von dir, daß das TopCase mit Orig.Navi nur schwer abzunehmen ist wegen der Leitungen :roll:
deshalb habe ich im Forum angefragt - vielleicht hat jemand sein TopCase mal bei Gelegenheit ab und kann es für mich mal auf die Waage stellen.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Grüßle aus BC
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
TopCase demontage
#6 Beitrag von Ralph »
Nachtigall ick hör dir trapsen... dem Peter geht es um die Gewichtsreduzierung, der will hier unnötigen Ballast abwerfen...
Mein Tipp laß die Sozia zuhause :lol: :lol: :lol: .
Bitte nicht zu ernst nehmen...
Gruß Ralph
fliewatüt
#7 Beitrag von fliewatüt »
:idea: :lol: Jetzt hör dir mal den Ralph an - :wink:
Grüßle aus BC
afida
#8 Beitrag von afida »
Der lässt keine Trick aus um unter die HZGM zu kommen :D
Andreas
wifoe002
#9 Beitrag von wifoe002 »
Für einen Nichtwissenden: Was bedeutet " HZGM"????
Danke für eine Antwort.
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
fliewatüt
#10 Beitrag von fliewatüt »
Hallo wifoe
vielleicht heißt es ja
H - Höchst
Z - Zulässige
G - Gesamt
M - Masse
oder
H - Hauptständer
Z - Zurechtschleif
G - Geräuschvermeidungs
M - Modus :twisted: :twisted: :twisted:
oder
H - Hobel
Z - zum
G - gurvensurfer (wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
M - macher :P :P :P
oder was ganz anderes :?: :?: :?:
afida - kläre uns doch auf - :-( :-( :-( mag nicht dumm sterben :wink: :wink: :wink:
Grüßle aus BC
PS: Ist das TopCase wirklich so schwer, daß es noch keiner auf die Waage stellen konnte :cry: :cry: :cry:
na da würde sich doch eine Demontage lohnen 8) 8) 8)
afida
#11 Beitrag von afida »
Hallo!
Ich meinte mit HZGM die höchst zulässige Gesamtmasse.
Aber die anderen gefallen mir auch :lol:
Andreas
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Topcasegewicht
#12 Beitrag von rudyonline »
ich werde evtl. das nächste Wochenende meine Dicke strippen...oder fahr ich doch nach MÜnster zum Stammtisch? :wink:
Falls ich es mache lege ich das TC auf die Waage sonst irgendwann in den nächste 2-3 Wochen. Wenn noch solange Geduld vorhanden ist. :lol:
Rüdiger
fliewatüt
#13 Beitrag von fliewatüt »
Daaanke Rüdiger
Grüßle aus BC
Bernard
#14 Beitrag von Bernard »
@ Rüdiger
Was hälst Du denn davon:
Du läßt Deine "Dicke" angezogen, kommst zu Stammtisch Münster und stripst dann Dich selber :lol:
Die weiblichen Stammtischler wirds freuen oder nicht ? :wink:
Gruß Bernard
fliewatüt
#15 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Rüdiger
NEEEEEEEEEEEEEEIN - MACH'S NICHT
DAS TREIBT JA WASSER IN DIE AUGEN
[VIELLEICHT AUCH IN DIE AUGEN DER FRAUEN :roll: :oops: :roll: :oops: :roll:]
rudyonline
Habs getan
#16 Beitrag von rudyonline »
So und hier das Ergebnis:
Das Topcase wiegt incl. Gepäckträger exakt 14 Kg.
Rüdiger
fliewatüt
#17 Beitrag von fliewatüt »
Danke Rüdiger :-)
jetzt weiß ich, wie ich "Ballast"abwerfen kann (so für alle Fälle)
allerdings kommen da noch richtige Problemchen auf mich zu.
z.B. mit der orig. Navi - Antenne abzwicken - geht nicht
neu verlegen ja - aber wohin
Weis jemand ne Lösung [ Hallo Dieter - magst du mit deinem Wissen einspringen - wo hast du die Antenne verlegt]
Meine Antenne ist im orig. Kabelbaum verlegt und verläßt diesen erst kurz vor dem TopCase :-( :-( :-(
Grüßle aus dem hitzigen Biberach
