Schleifspuren auf dem Hinterrad
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Heizer,
bei den Arbeiten an meiner Maschine ist mir Heute am Reifen eine deutliche Scheifspur aufgefallen.
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/%D6 ... .sized.jpg
Das ist auf dem Bild schecht zu erkennen. Der Spiegelnde Teil ist eine glatte Schleifspur die nur auf der rechten Seite zu erkennen ist die fast rund um das Rad läuft. Der Reifenabstand zum Kardantunnel und zur Kandanstrebe ist im 1 bis 2 cm Breich ausreichend.
Ist es Möglich, das bei flotten Kurvenfahten der Reifen soweit nach Aussen walgt das er dann an den Kardantunnel reibt?
p.rauch
Kann ich mir nicht vorstellen, da er ja nur an der Aufstandsfläche durch seitliches Walken verformt wird.
Schau mal von unten hinter den Koffer, ich würde eventuell auf ein loses Kabel oder einen hängengebliebenen Zweig oder ähnliches Tippen.
Beim Schleifen an einem massieven Gegenstand müsste die erhabene Schrift stärker abgeschliffen sein. Auf jeden Fall muss das Gegenstück ähnliche Spuren wie der Reifen aufweisen und ist dadurch mit Sicherheit zu finden.
- Dieter Siever
Hi Peter,
da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Nach einem Urlaub braucht mein Hirn scheinbar wieder eine Eingewöhnungszeit.Auf jeden Fall muss das Gegenstück ähnliche Spuren wie der Reifen aufweisen und ist dadurch mit Sicherheit zu finden.
- Dieter Siever
Hi Bernhard,
Vieleicht hatte ich mir was eingefangen und später wieder veroren. Das klingt auch am wahrscheinlichsten weil ich diesen Effekt sonst nicht hatte.
nix gefunden. Es läuft alles frei. Die Gegenstelle der Reibfläche habe ich auch nicht erkennen könne.Was hat den jetzt geschliffen?
Was gefunden, Dieter?
- Hosemin
- Mopped(s): R1200RT
heinzroegener
Schleifspuren
Hallo Dieter vieleicht fährst du schon länger mit einen Ast und Musik dazu .So wie Bernhard das dargestellt hat.
Heinz aus Oldenburg
Heinz aus Oldenburg
