nachdem ich seit einigen Jahren (schon auf meiner LT1100) mit dem alten GPS III ohne Karten und Routing 'navigiert' habe, habe ich nun einen 2610-512 ersteigert, mit dem Gerät ist auch alles i.O. Leider hab ich etwas gepennt und die Beschreibung nicht wörtlich genommen. So hab ich jetzt eine CN6 Update mit Freischaltcode, aber da ich keine Vorversion habe, kann ichs nicht installieren, und krieg die Karten für meinen Urlaub nicht auf das Teil
Wer weiß Rat?
WN-LT 28, EZ 06/01 (Champagner-Metallic), Integral ABS
evt. hat der Verkäufer nur vergessen die beiden Zettel für Registrierung
und Freischaltung beizulegen. Ich würde mal nachfragen.
Ansonsten kannst Du evt. unter http://www.garmin.com/support/
noch Hilfe finden, wenn Du denen den Vorgang beschreibst.
In der Basisausstattung ist beim 2610 immer die Software dabei und auch
auf das Gerät registriert.
Notfalls must Du versuchen über die Gerätenummer und Garmin.com
an die nötigen Infos / Software zu kommen.
Hoffe mal es hilft etwas weiter.
Klaus
EZ 03.04. seit 05.04 meine - Dark Graphit-metallic; Softtouch-Sitzbank grau, Garmin 2820, Baehr K12LT, Rückenlehne (USA Import)
EZ 03.07. - Nachtschwarz & all incl., Garmin 2820, Rückenlehne (USA Import)
ich hab mich mißverständlich ausgedrückt: der Zettel mit Freischaltcode liegt bei, das Gerät ist auch freigeschaltet und es sind Daten drauf. Nur hab ich bei mir keine Software auf dem PC, und das Update alleine kann ich nicht installieren. Der Verkäufer hat seine alte CityNavigator 5 nicht mehr. Aber der Tipp mit Garmin ist gut, da versuch ich mal was zu erreichen.
Danke, Jürgen
ich habe gestern Abend noch etwas gestöbert und bin dann leider zu
dem Ergebnis gekommen, dass Du die Software neu kaufen musst.
Am einfachsten geht das wohl über einen Händler in Deiner Nähe.
Die Software wird nicht ohne Kartenmaterial verkauft und die günstigste
Version liegt dann bei ca. 69,00 Euro.
Alle anderen Möglichkeiten hat Garmin durch den Kopierschutz
unterbunden.
Klaus
Du brauchst dir nur jemanden suchen, der die originalen CN-V5 CD's besitzt. Wenn du den original gelben Zettel mit dem Freischaltcode hast kannst du mit diesen CD's eine Installation machen.
