Hallo aus Bremen,
bin nach meiner Gardasee Tour heute mal dazu gekommen, meine Diche auf Hochglanz zu bringen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Hitztschild unter dem Seitenkoffer an der Auspuffseite ganz lose ist. Man kann es ca. 8 cm in alle Richtungen bewegen. Nicht, dass es verlohren gehen kann aber es klappert auch ständig. Ist das normal oder fahre ich besser in die Werkstatt?
Hitzeschild
- Wolfgang HB
Hitzeschild
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Wolfgang
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Wolfgang,
Anfangs habe ich das immer wieder angeklebt. Der Erfolg hielt aber nicht lange an. Inzwischen klapper bei mir die Bremsscheiben vorn, die Bremsseibe hinten, die Spiegel und der Auspuff. Da kommt es auf das Hitzeschild auch nicht mehr an.
jau, leider. Das haben alle etwas älteren LT´s bzw. die, die viele km gefahren sind.Ist das normal
wifoe002
Hallo Dieter,
das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. Ich stimme Dir sehr wohl zu, was man nicht ändern kann, sollte man lassen. Ich habe mich, trotz Scheibenwechsel auf Kulanz, auch mit einer quietschenden Bremse abgefunden. Ist eben halt ein Markenzeichen unserer Kisten.
Jetzt weiß ich auch, was hinten immer klappert. Auf das Hitzeschild wäre ich nicht gekommen. Ich lass es auch einfach klappern, dann weiß ich, dass es noch da ist.
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
HX-W 1
- Andreas Haker
- Wolfgang HB
Na toll! Da kauft man angeblich das Beste, was für Geld zu bekommen ist und BMW schafft es nich mal so ein blödes Hitzeschild richtig zu befestigen. Werde das auf keinen Fall so hinnehmen und dem Freundlichen hierzu ein paar Takte erzählen. Die Kiste ist erst knapp 8 Monate jung, da darf so was nicht passieren!
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Wolfgang
Rafael
- Dieter Siever
Hallo Wolfgang,
damit hast Du sicher recht. Bei der neuen Kiste sollte das erstmal halten. Um da eine dauerhafte Lösung zu bekommen müsste das mechanisch befestigt werden. Das Kleben hält nicht ewig.BMW schafft es nich mal so ein blödes Hitzeschild richtig zu befestigen. Werde das auf keinen Fall so hinnehmen
