zu viel kilometer (Tachoanzeige)
Gottfried
#1 Beitrag von Gottfried »
Hallo LT`ler!
Kann es sein, dass der LT-Tacho mehr Kilometer anzeigt als man gefahren ist?
Mein LT Kollege hat das selbe Phänomen. Beim Vergleich mit anderen Motorradmarken in der Gruppe fällt auf, dass bei einer gefahrenen Tour
von ca. 300km an den beiden LT`s ca. 30-40km mehr angezeigt wird.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
PS.: Das würde auch erklären. warum ich heuer schon 15000km drauf habe, obwohl ich fast nichts gefahren bin :roll:
eberger
#2 Beitrag von eberger »
Ja, Gogi, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich vergleiche immer mit dem GPS die gefahrenen km, bis zu 10% sind es am Tacho immer. Auch die Geschwindigkeit am Tacho ist immer höher als am genaueren GPS. Das heißt, das die Serviceintervalle eigentlich schon immer bei echten 9000 km fällig sind. Vielleicht eine Verkaufsstrategie??
Gruß Erich
Safety is no accident
(Sicherheit is kein Zufall)
LT silber-EZ 08/02-Baehr K1200LT
Hi Gogi,
Das ist keine Verkaufsstrategie der Werkstatt.
Die Tachos zeigen alle etwas mehr an als man wirklich fährt. Da wird etwas Sicherheit eingebaut damit der Tacho nicht zuwenig anzeigen kann. Da das Signal für die Geschwindigkeit auch den km Zähler betreibt kommen hier zusätzliche km die nicht gefahren wurden.
Eine Einstellmöglichkeit habe ich noch nicht entdecken können.
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Genauigkeit
#4 Beitrag von Ralph »
Dann könnte ich davon ausgehen, das mein Fahrzeug anstatt der angezeigten 55.000 TKM erst nach abzug von 10% 49.500 TKM auf dem Buckel hat? Kann ich nicht so ganz glauben... Das der Tacho diese 10% Voreilung anzeigen muß, ist ja o.k. aber der Kilometerzähler?
Laß mich aber gerne eines besseren belehren und werde das Ganze beim nächsten mal mit Tageskilometerzähler und GPS mal nachprüfen...
Gruß Ralph
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
Re: Genauigkeit
#5 Beitrag von K. Simon »
Ralph hat geschrieben:Kann ich nicht so ganz glauben...
Hallo Ralph,
das kannst du ruhig glauben. Mein letzter PKW hatte eine KM-Zähler-Abweichung von 15 - 20 %. Dahintergekommen bin ich eigentliche nur durch den enormen Durchschnittsverbrauch, den ich ja nach dem KM-Stand berechne. Das Ganze gipfelte dann im Austausch des kompletten Tachos, allerdings ohne Erfolg.
Nachprüfen kann man das Phänomen übrigens auch ohne GPS: An jeder BAB sind auf der rechten Seite kleine blaue Schildchen mit der km-Angabe. Einfach beim vorbeifahren den Tageskilometerzähler auf Null stellen und dann mal beobachten, wie die Differenzen immer gößer werden... :shock:
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Hi Leute,
hier mal was der Gesetzgeber dazu sagt:
Tacho:
Trotz der genannten Ungenauigkeitsfaktoren darf nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden (wichtig für die Einhaltung von Tempolimits). Der notwendige Toleranzbereich der Anzeige muss also nach "oben" verlagert werden, d.h. angezeigt wird grundsätzlich mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Gesetzlich zulässig ist eine Voreilung von 10 % zuzüglich 4 km/h (§57 StVZO). Bei 50 km/h darf die Voreilung also bis zu 9 km/h, bei Tempo 100 bis zu 14 km/h betragen. Diese recht großzügigen Toleranzwerte sind eine Folge der Angleichung europäischer Bauvorschriften (hier: Richtlinie ECE R-39).
Wegstreckenzähler:
Beim Wegstreckenzähler ist (§ 57 StVZO) die maximal zulässige Abweichung auf 4% beschränkt.
Quelle: http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Fahrze ... t.asp?TL=2
JHALee
#7 Beitrag von JHALee »
Hallo Leute,
Es ist möglich mit einem jumper um die ungenauigkeit kleiner zu machen. Leider in Englisher sprache aber mitBilder.
http://www.bmwlt.net/ubbthreads/showthr ... d&sb=5&o=0
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
Wolfgang HB
#8 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo LTler,
auch mein Tacho zeigt, wenn ich dem Garmin Glauben schenke, 8- 10 KmH zu viel an. Ob die Km- Anzeige auch in dem Bereich mehr anzeigt, wage ich zu bezweifeln obwohl es logisch klingt, was Dieter gesagt hat. Wenn wir mit unserer Gruppe, dabei sind Honda, Kawa und noch weitere Reiskocher, dann haben die beiden BMWs beim Tankstopp immer die wenigsten Km drauf. So schlecht kann unser Tacho demnach nicht zählen.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Kranturm
#9 Beitrag von Kranturm »
Hallo Ihr alle
Es war schon bei meiner R100RT so das zu viele km angezeigt wurden .
in den 80er waren laut Testberichte die Yarmaha die besten.
Ich konnte aber immer damit leben.
Gruß Peter "kranturm"
