Probleme in Verbindung mit Radio und Gegensprechanlagen
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#1 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Leute
habe mal das Forum durchsuch und bin immer wieder auf Probleme in Verbindung mit Radio und Gegensprechanlagen gestoßen.
Dieses Problem hatte ich mit meiner 2000 auch gehabt. Zuerst hatte ich die BC1 Anlage selber eingebaut. Diese ging schon nach der dritten Woche und der erste Fahrt im Regen kaputt.
Ein Garantieantrag wurde abgelehnt, da ich die Anlage selber eingebaut hatte.
Danach habe ich mir die Bahranlage einbauen lassen, bei Biker Miles in Berlin. Wir haben dann den Fehler gemacht und die alten Anschlussstellen für den Vorderen Helm verwendet. Die Bahranlage musste deshalb dreimal getaucht werden, da ständig Regenwasser in die Anschlussdose kam und dadurch ein kurzer in der Dose entstand.
Ich habe, als ich endlich den Fehler gefunden hatte den Helmanschluss verlängert und durch die Lenkerverkleidung bis unterhalb der Bedienelements des Radios geführt.
Danach hatte ich nie wieder Probleme mit der Anlage oder Radio, außer das sich ab und zu das Radio abschaltete. Es ging aber immer wieder einzuschalten (laut BMW ein Überhitzschutz).
Ich hoffe, dass ich helfen konnte eine Fehlerquelle mehr auszuschließen.
